6899
Går bet på baslådan!! Aktiv bas låter inte fast den får el!
7 Inlägg
12 juni 2011
Tjena där!
Sitter med en GAS-baslåda (aktiv baslåda).
Jag får dock inget ljud och jag kan inte förstå varför.
Jag har satt en grov kabel (som följde med) på batteriet, jag har en remote-kabel som går in i stereon, en grov kabel som går till jord och två rca kablar som går in i stereon
På baslådan lyser lampan pow/prot. (så jag antar att den får ström)
Ljudet är uppskruvat, säkringen är hel, har inte lyckats hitta någon strömbrytare som skulle kunna vara boven, RCA kablarna sitter korrekt.
Jag har slut på idéer!! Hjälp!
6 851 Inlägg
12 juni 2011
va äre för CD och hur lyser lampan, rött/grönt?
7 Inlägg
12 juni 2011
lyser rött
stereo =,sony CDX 4160
R1 driver!
5 128 Inlägg
12 juni 2011
Om det lyser rött så är det antagligen något som är fel. Kanske se över alla kabelanslutningar?
7 Inlägg
12 juni 2011
Har sett över alla kablar flera gånger utan framgång sad
7 Inlägg
12 juni 2011
Sprang ut och kände på kablarna, såg då att lampan blinkar när man sätter igång på baslådan och blinkar mindre och mindre tills den lyser rött
6 851 Inlägg
12 juni 2011
igen då..vart har du jordat? dra även ur lågnivå kabeln innan du sätter igång allt.
Senast redigerat av TT-Avant (12 juni 2011)
7 Inlägg
12 juni 2011
Under stolen
6 851 Inlägg
13 juni 2011
i en bult hoppas jag. har du slipat rent så du har metallyta mot kabelskon? Vad är det för kablar du använt?
7 Inlägg
13 juni 2011
Tjena där! Drog om alla kablar och det fixade problemet.
Vet inte vad det var som krångla
