5394
Vilken sorts lampa passar till mina strålkastare? [Volvo 850]
2 Inlägg
16 juni 2011
Hej, jag har några funderingar angående lampor till mina strålkastare. Jag har en 850 T5 och är sugen på att byta till lite roligare lampor. Jag var ute och tittade på lamporna jag har nu och de är av typen H1 12v 55w.
Det jag undrar över om jag kan stoppa i lampor av typen H4 12v 100/90w? Eller måste jag hitta lampor som också är H1? Och hur mycket Watt ska man ha?
MVH
Senast redigerat av S9 (16 juni 2011)
4 824 Inlägg
16 juni 2011
självklart så måste du sätta i H1 om det är det som strålkastaren är gjord för.
H4 ser helt annorlunda ut jämfört med H1, dessutom så är H4 2 polig dvs hel och halvljus i samma lampa.
Mvh Christian
1 653 Inlägg
20 juni 2011
självklart åste du ha H1.
Ta en titt på en H4 och fundera på hur fanken du ska få in den, sen kan du skrota den idén smile
Det fins 100W H1, men jag ser ärligt talat inte vitsen med det när du kan stoppa in ett xenonkit istället.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
