4573
Bränslepumpen får inte el. volvo 760
79 Inlägg
19 juni 2011
tja tja
har ett problem med min bil.
det kommer inte fram någon el till någon av bränslepumparna, varken den vid tanken eller den under bilen om man säger.
allt är helt, säkring o likvärdigt, kopplar man batteriet direkt till pumparna så funkar det.
någon som vart med om detta innan som kan säga vad de kan tänkas vara för fel?
resten på bilen funkar, den får gnista osv.
bara att inte bensinen kommer fram tack vare pumparna.
snälla hjälp
mvh kristoffer
2 266 Inlägg
19 juni 2011
Relät har bytt de? Blir kalllödningar i dom så dom pajar och då funkar inte pumparna, ett vitt eller grönt fyrkantigt relä ganska högt sitter innan för säkringarna lär bort med facket under stereon så ser du de. Plockar man av kåpan på relät ser du om nån lödning har släppt genom att de är som ett hårstrå storlek svart ring i tennet
svetsdiff !!!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 juni 2011
Dessutom kan dessa jävlans reläer glappa i största allmänhet, varför tror ni att biltema har dem på hyllan!? smile
79 Inlägg
19 juni 2011
ja relät har ja bytt, har kollat kablarna som går från pumparna till relät me så de ska inte vara fel på relät heller.
ingen lödning har släppt heller för den delen:/ så vet inte vad de kan vara.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 juni 2011
Helt vanligt klassiskt kabelbrott?
79 Inlägg
20 juni 2011
jo, kan va så. får inte el någonstans förutom vid kablarna som går från säkringarna/relät till pumparna.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 juni 2011
Har du mätt mellan kablarna och karossen? Om det är jordkabeln som är brott på så är det ju jävligt lätt ordnat menar jag. smile
79 Inlägg
21 juni 2011
aa de har ja gjort smile
