7941
Bästa 12" Bas för max 1200kr
45 Inlägg
20 juni 2011
Tjena, undrar om jag kan få lite hjälp på detta ämnet då jag står som ett frågetecken över vilken 12" jag ska välja. big_smile
Enda kraven: Under 1200kr och det ska vara på DbAkuten.se tack vare att man får en redan byggd låda om man köper 2st 12" för över 1000kr st.(Det går att ta dom som det är rabatt på också och ändå ligger under 1000kr)
Det jag har funnsat på är dessa: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318368
eller dessa: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318841
Flera rekommendationer får komma in, kan bygga egen låda men är lite lat. tongue
6 851 Inlägg
20 juni 2011
Vad ska du driva dem med för steg?
tysk.
592 Inlägg
20 juni 2011
Varför inte pröva ringa db-akuten och höra vilka de rekommenderar själva?
Av de 2 hade jag valt SPL-basarna.
45 Inlägg
20 juni 2011
Jag ska driva dom med detta stegethttp://dbakuten.se/detail-item_id-318346.
Förhoppningsvis borde det räcka wink
tysk.
592 Inlägg
20 juni 2011
kör på dubbla SPL-basar då.
Kickerbasarna verkade ha enkla 4ohms spolar medan SPL-basen hade D4. Så du kan lasta steget i 1ohm och få ut mer än av kickerbasarna. smile
45 Inlägg
20 juni 2011
Får nog bli SPL-basarna. wink
D.V.S om ingen annan har ett förslag.
400 Inlägg
20 juni 2011
+1
Gladen Audio
2 388 Inlägg
20 juni 2011
Släng in en femhundring till o köp ICE-1500 steget om du tänkt handla just nu och inte har 800-steget redan, det har dem i lager, 800 steget är slut för tillfället.
Jag lägger med min röst på SPL basarna av dem där.
Team-leader för Team1
45 Inlägg
20 juni 2011
Ah det blir nog lika bra det, så finns det ju alltid möjlighet att skaffa kraftigare basar senare.
400 Inlägg
20 juni 2011
Eller så kör du direkt på SPL Dynamics XTR-serien och det slutsteget - finfin kombination smile
45 Inlägg
20 juni 2011
Vet du vad? Jag ska nog köra på en http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318402
Vem vet, kan ju kanske spela bättre än två i V-serien. Det kommer bli ett jäkla dunka och tryck i bilen big_smile
tysk.
592 Inlägg
20 juni 2011
Den där gillar effekt dock! Se till så den får vad den behöver
45 Inlägg
20 juni 2011
Får skaffa 1500W slutsteget. och sedan om jag ska ha ännu en så blir det väll ett 800w slutsteg av samma märke och sedan länka dom.
tysk.
592 Inlägg
20 juni 2011
Ska du docka får du köra dubbla 1500 smile
Se till så du har ström så det räcker också.
Senast redigerat av Wiechert (20 juni 2011)
Bäst
57 Inlägg
20 juni 2011
eller så köper du en hertz sx300 billigt av  mej wink finns intresse så pma mej smile
400 Inlägg
20 juni 2011
"Dockning" är inte menat att användas i dagligt bruk.. Endast vid tävling/några sekunders burps. Så det funkar inte. Men ska du ha två basar så finns det inget som hindrar dig från att köra dem på varsitt likadant steg!
Basen du länkade har jag två stycken av som jag kör med nu. Sjukt fina basar måste jag säga. Körde dem innan med varsin S-1200D (Samma effekt som 1500 du är inne på), vilket fungerade kanon. Dock var jag ändå inte riktigt nöjd så jag bytte in de två stegen till ett Ice-3500D istället. Det piskar dem rejält, inga problem att blåsa sönder basarna.. Onödigt mycket effekt i det.
Men hursom, ICE-1500D + XTR-12D2S kommer lira kanon! Och som sagt kan du alltid köpa en uppsättning till ifall att wink
45 Inlägg
20 juni 2011
Jopp tongue Får göra det då. Men lär ju knappast bli besviken. big_smile
Senast redigerat av 20VQuattro (20 juni 2011)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
20 juni 2011
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318456
kör sj på de paketet och är då grymmt nöjd överbasen fast dem spelar i en 85liters sluten låda
tysk.
592 Inlägg
20 juni 2011
Varför skulle inte det fungera menar du nu?
400 Inlägg
20 juni 2011
Nånting går sönder. Det är rätt invecklat att förklara men i stort sett så;
Det är inte bara så enkelt så man "kopplar ihop" stegen och börjar spela musik. Allt ska stämma till punkt och pricka, helst ska all ut/insignal mätas med oscilloscope(stavning?) osvosv., så alla värden är EXAKT lika på båda stegen, så de inte börjar jobba i otakt/mot varandra. Det är helt enkelt inte meningen att man ska göra så, vid vardagligt bruk. Kollade även med SPL D. själva och ingen garanti gäller ifall man dockar. Eftersom det är till 100% beroende på installatören om det funkar eller ej.
Senast redigerat av JonatanR (20 juni 2011)
