8277
Hjälp med lådberäkning, SPL Dynamics XTR-300D2S (Igen ;))
400 Inlägg
20 juni 2011
Då var det dags att bygga partybil för beachen och mina basar får äran att förflyttas ur Volvon till en nyinskaffad VW Polo. (suck.)
Hur som helst, nu behövs ny lådberäkning!
Idén är att man ska få så mycket tryck som möjligt inom en 50m radie runtom bilen. Spelar ingen roll hur det låter inne i bilen. Dörrar och baklucka kommer stå öppna (Alltså en liten 4-dörrars hatchback, inte kombi.)
Antar att portad låda är det bästa alternativet?
Basarna som ska användas är alltså 2st SPL Dynamics XTR-300D2S, med följande specs;
Specifications
Model XTR-300D2S SPL Dynamics
Size 310mm ( 12" )
Power handling (RMS/Peak) 1000/2000 W
Nominal impedance 2 x 2 Ohm
Mounting depth 195 mm
Mounting diameter 350 mm
Magnet weight 200 oz
Voice Coil diameter 76 mm ( 3 " )
Voice Coil Type/Material DVC / BASV
Weight 14.4 kg
Voice Coils connection series /parallel
Impedance 4 /1 Ohm
Fs 32.5 Hz
Vas 60.6 L
Qts 0.467
Qes 0.534
Qms 3.755
Xmax (lin/peak) 13/26 mm
Re 3.8 Ohm
Mms 360 g
BL 23.26 TM
SPL (1W/1m) 88.3 dB
De kommer drivas utav ett ICE-3500D, vid 0.5 ohm (3000WRMS+). Kräm åt steget kommer finnas.
Utrymme torde finnas till en uppemot 250l låda (om så behövs) vid nedfällning av baksäte.
Nu fick Dröni nåt att bita i igen smile
Mvh. Jonatan
400 Inlägg
20 juni 2011
Här hittade jag specs från SPL:s egen hemsida. Dock stämmer inte watterna i denna lista så vet ej med pålitligheten. Minns att det va svårt sist också att hitta rätta specs på den hmm
Specifications
Model
XTR-300D2S
Size
325mm ( 12" )
750/1500 W
Nominal impedance
2 x 2 Ohm
Mounting depth
178 mm
Mounting diameter
284 mm
Magnet weight
190 oz
Voice Coil diameter
75 mm ( 3.0" )
DVC / BASV
Weight
11.3 kg
Impedance
4 Ohm
Fs
32.2 Hz
Vas
38.6 L
Qts
0.352
Qes
0.393
Qms
3.39
Xmax (lin/peak)
11/22 mm
Re (Coils in parallel/series)
0.9/3.8 Ohm
Mms
252 g
BL(Coils in parallel/series)
11.1/22.2 TM
SPL (1W/1m)
87.1 dB
21 761 Inlägg
20 juni 2011
Bygg lådan 135 liter och använd 2 st 6" portar, rören görs 41 cm långa och sedan trattar i båda ändar. Beräknad avstämning är runt 40 Hz.
Parametrarna i det första inlägget är till 380D2S med seriekopplade spolar, det är därför det inte stämmer. I andra inlägget är det dock rätt parametrar. smile
400 Inlägg
21 juni 2011
Alright! smile
Kan du va schysst å slänga in area/längd på slotport också ifall det blir att bygga så wink
Tack så mycket!
21 761 Inlägg
21 juni 2011
Nej. neutral
Okej då. wink
Ca 368 cm2 port (35x10,5 cm i uträkningen) som är totalt 42 cm lång. Det skiljer bara 1 liter i utrymme med slotporten, du kan alltså ha 135 liter i byggvolym med den porten också.
400 Inlägg
21 juni 2011
Du är en ängel. <3
400 Inlägg
22 juni 2011
en fråga till bara;
Tänker göra porten så den kommer ut uppåt, längs med bakre väggen. Porten blir lika bred som lådan (80x4,6cm). Räcker det med 6cm "fritt" från portens öppning till botten inne i lådan?
Borde väl det iom. att den bara blir 4,6cm bred? smile
Senast redigerat av JonatanR (22 juni 2011)
21 761 Inlägg
22 juni 2011
Jag är lite osäker på hur pass nära botten portmynningen kan vara utan att utrymmet börjar fungera som en förlängning av porten, teoretiskt sett ska det ju bli så när avståndet är samma som portens innermått. Det borde dock fungera med 6 cm avstånd till botten tycker jag. hmm
400 Inlägg
22 juni 2011
ah.. Just det ja. Men då får jag se till å bygga aningen högre låda så jag får 8cm+ där. För säkerhets skull smile
400 Inlägg
7 augusti 2011
är mycket nöjd med lådan! Kan med gott samvete  rekommendera den åt dessa basar smile
tack igen!
Ps. 147,1 db musik i polon wink
