21287
Tryckrör som lossnar?
370 Inlägg
20 juni 2011
tjena..
har en 855 t5 94a o har ett proiblem med att tryckröret som gör tvärs över motorn vill inte sitta fest i gummi slangen som e i fronten typ..hoppas ni förstår..
jag spända åt klämman o det funkar bra i ett par dagar men sen lossnar den igen??
nått som e igensatt eller bara köpa en ny kraftigare klämma kanske?
mvh
Låt Turbon Glöda
Volvotrimmare
323 Inlägg
20 juni 2011
Är det original tryckrör? eller ett eget rör? för på org röret är det pressat så den blir lite utbullad på ett ställe om du förstår, är inte det så kan det lätt glida av om de är högt ladd+ org dump eller så så att de blir tryckstötar å dne glider av:) inte direkt men den glider lite mera för varje gång de blir tryckstöt, testa ta bort och gör rent med nått avfettande och dit med en ny klämma:)
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
20 juni 2011
vanligt fel på dessa bilar.
Har också hört att om man höjer trycket o kör med org dump så händer detta
C H E V R O L E T <3
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
21 juni 2011
jag tog lös mitt tryckrör och svetsa dit 4 strängar(kragar) ca 1 cm in på röret, satte ihop igen och funka perfekt smile
