21312
Saab 9.3 feltänder, går på 3/4. Fast vid vägkant, hjälp!
138 Inlägg
21 juni 2011
Hej kära garaget folk!
Sitter i polarens 9.3 årsmodell 00, fast, vid vägkanten..
Bilen började feltända och gå på 3 cyllar och hacka som in i helv..
Någon som kan hjälpa till? Någon idé om vad det kan vara?
Tack!!
/ virrson
"Jag tror jag smällde tubron" Sthml Boogie.
849 Inlägg
21 juni 2011
Tack!!
/ virrson
så där gjorde min 9-3 aero -02 och då hade soppapumpen rasat..
så kan ev. vara det som e felet?
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
138 Inlägg
21 juni 2011
Tack!!
/ virrson
Tack för snabbt svar! Nu började det regna också.. Men vad ligger priset på en ny pump?
/ virrson
183 Inlägg
21 juni 2011
kolla så alla spridar kontakter sitter I?
336 Inlägg
21 juni 2011
Sitter det mapsensor på 93 orna? isåfall kan det vara vaccumslangen till dom som gått.
138 Inlägg
21 juni 2011
Galet vad grejer det kan vara.. Tack för alla svar! Vart sitter vacum slangen? Vart sitter sladdarna till spridarna? Tack
336 Inlägg
21 juni 2011
På 9000 sitter den på torpedväggen, men är osäker om det finns på 93an. Kolla efter läckage på slangar.
138 Inlägg
21 juni 2011
Jag Lackade och ställde mig och hoppade på motorn och nu går den men lär varit något glapp. Tack alla för svaren!
362 Inlägg
21 juni 2011
Då kan jag sätta en 5 på att det är tändkasseten som håller på å ge upp ;P
Mapsensorn sitter på högersida skruvad på staget mellan fjädertornen.
14 Inlägg
21 juni 2011
Hahah, mycket riktigt Thunis wink
138 Inlägg
22 juni 2011
Yes, som polaren ovan skrev, it was kasseten!
