12170
Öppet luftfilter bmw e36 325
glimmet
212 Inlägg
21 juni 2011
Tjena!
Jag tänkte sätta på ett öppet luftfilter på min bmw, men jag har 2 slangar som går in i luftburken, den ena är vakuumslangen till bromsen och den andra är vevhusventilationen, hur löser jag detta för att kunna ha öppet filter?. Båda slangarna sitter på sidan av luftburken bara inpluggade på 2 hål med klämma!
tacksam för svar!
mvh
Mvh // glimmet
Motormontör
437 Inlägg
21 juni 2011
Det går att lösa. Hur kommer du montera fast filtret?
Ska du dra rör så får du göra som nipplar du kan koppla fast dem i.. Antagligen jobbar bilen med vaccum ifrån luftinsuget till vevhusventen och bromsen. Lättare om du ska montera fast den så luften kommre gå genom orginalslangen och sätt två nipplar där.
JAg hoppas inte att jag behöver säga detta men borra hål i röret/slangen när du ska montera nipplarna big_smile
Nej konstapeln jag kör inte för fort, jag flyger lågt bara
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
23 juni 2011
gör ingenting. lägg den vid sidan bara om öppna filtret eller sätt fast den brevid med ett buntband. Alla gör så, inga konstigheter.
Bmw osv..
4 Inlägg
9 augusti 2011
Jag själv satt på ett öppet luftfilter på min bmw 325 idag och jag satt fast den med buntband. funkar perfekt och låter gött!
