21323
Kamremmsproblem 850
546 Inlägg
23 juni 2011
har ett problem vart jag ska sätta Remsträckare som ni ser på bilderna http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e039 … _bild1.jpg
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e039 … _bild2.jpg
sätter jag den som i bild1 så för jag plats med spännaren men sätter jag den som i bild2 då för jag inte dit spännaren?
har en hydraulisk spännare med ´skulle jag kunna använda den i stället tror ni?
någon som kan förklara lite vad det är som blir fel? hoppas ni förstår hur jag menar
MVH
Senast redigerat av ante123 (23 juni 2011)
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
24 juni 2011
du sätter väl löphjulet som i bild 2, trycker ihop spännaren och monterar ihop, kollar så allt sitter som det ska och släpper på spännaren och drar runt motorn?, årsmodell på motorn?
546 Inlägg
24 juni 2011
jadu årsmodell vet jag ej men kolla nr på min gammla motor och det var samma nr på denna motor med
när jag sätter det som i bild2 så får jag inte plats med spännaren:S men satt och kolla lite på skruvat.se och ser http://www.skruvat.se/Remstrackare-kamrem-P11101.aspx den är det jag har men kan det vara så att det är http://www.skruvat.se/Remstrackare-kamrem-P11970.aspx
den jag ska ha?
MVH
Senast redigerat av ante123 (24 juni 2011)
...has left the building...
4 474 Inlägg
24 juni 2011
Jodå...Bild 1 ser perfa ut, om man är ute efter ventilsallad.... Bild 2 ser betydligt bättre ut. Ett "löphjul" utan "kuggar" skall aldrig gå mot remmens kuggsida...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
8 309 Inlägg
24 juni 2011
Hur många kuggar har du på kamremmen du försöker sätta dit?
546 Inlägg
24 juni 2011
kan kolla det i morgon men drar jag remmen som den ska vara blir det så spännd som den ska vara alla fall
546 Inlägg
24 juni 2011
har nu kollat på kamremmen och det ända som står är detta 148H9.5P2300II G1278H
2 174 Inlägg
24 juni 2011
vet du inte hur det ska sitta eller göra det rätt så tycker jag det är läge och lämna bort det. Gör du fel är det bara skrota toppen i värsta fall hela motorn. Det är inte så svårt, Köp en tolk på biltema du sätter i bak kant på kammarna, går bara sitta på ett ställe, köp ny kamrems sats till rätt motor, du vet ju vad du har för motor förmodligen, sen bara sätta ihop det kan inte bli fel, men om du tar en rem du inte har en aning om det är rätt eller inte och inte har nån tolk det är ju som att be om att få problem.
546 Inlägg
25 juni 2011
kammarna/veven står rätt men tyckte bara det blir lite konstigt med löprullen samt jag köpte ett komplett kamremskit från skruvat
2 174 Inlägg
25 juni 2011
okej hur står veven och kammarna då för det är lätt att det blir fel man ska ej gå efter kamdreven.
Skruvat har lämnat ut fel grejer många gånger innan. Man tar bort den gamla remmen åker till volvo hämtar en likadan.
* Voff voff *
11 377 Inlägg
25 juni 2011
Har du möjligen artikelnummer eller länk till den? smile
//Brådhis
8 309 Inlägg
25 juni 2011
Vad använder du för sorts spännare nu då? För rimligen så ska du ha en hydraulisk spännare om du inte satt i en så pass ny motor så att den har manuell?
546 Inlägg
26 juni 2011
http://www.skruvat.se/Kamremskit-P16031.aspx det kitet köpte jag sen så är det en Hydralisk dämpare, kamrem
annars tänkte jag om jag kunna använda en http://img.skruvat.com/img/21430484/21430484_t.jpg
2 174 Inlägg
26 juni 2011
//Brådhis
här har du smile
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … ing-Volvo/
546 Inlägg
26 juni 2011
sån behöver jag inte jag ställer kammarna efter http://www.svenska85x70klubben.se/forum … hp?t=26801
* Voff voff *
11 377 Inlägg
26 juni 2011
Jag har en -00:a... Dvs jag har ingen rotor/fördelarlock utan där sitter ett lock bara och det tror jag inte man ska pilla bort hursomhelst bara! smile
//Brådhis
* Voff voff *
11 377 Inlägg
26 juni 2011
hangman skrev:
//Brådhis
här har du smile
Strålande! Tusen tack!
//Brådhis
