9649
Koppla in ljusdioder från 2 st strömkällor ???
477 Inlägg
23 juni 2011
Hoppas någon här förstår vad jag menar och kan komma med fungerande tips!
Har sedan länge satt in dioder (LEDtube) i bilen. tjuvade då ström från belysningen vid tändlåset för att få dioderna att lysa vid upplåsning av dörrarna m.m...
Nu vill jag på något sätt dra EN EXTRA strömkälla från tändningen med en brytare så att jag förutom vid upplåsning av bilen kan sätta på ljusen när tändningen är på (vid körning alltså)
Typ som takbelysingen fungerar! tänd när dörrarna öppnas/bilen låses upp men kan även tändas manuellt via brytaren i taket!
Misstänker att det lär "störa" varandra om man bara kopplar direkt till 2 olika strömkällor!!!
vill ju tex. inte få strömmatningen från tändningen till dioderna att gå vidare ut till tändlåslampan som ska få signal från fjärrdosan/låsuppsignalen! Kan bli riktigt knasigt om något skulle ta skada av det...
hur skall man bära sig åt? funderat på att koppla ihop med relän eller nått sånt men blir bara knasigt när jag försöker tänka i huvudet hur man ska koppla ihop det...
Tacksam för hjälpliga svar smile
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
229 Inlägg
24 juni 2011
sätt ett relä på varje plus kabel borde väll funka...
477 Inlägg
24 juni 2011
mjo har funderat på det själv men säger samma som bu "borde väll funka"! De är inte tillräkligt övertygande för mig att prova! kan sluta dyrt:P
477 Inlägg
24 juni 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118445/118445-02cbe28fb40d295ff35908d0b5b17d3d.jpg
Har knåpat ihop lite i Paint som förhoppningsvis fungerar!
Dörr/fjärrlampan bryts så fort tändningen slås till och den kan aldrig lysa så länge tändningen är på så det kommer iallafall inte att slå ut varandra...
Men frågan är hur påvärkas reläerna av att bli strömmatade in i utgången (86) ???
om tex. relä  nr. 1 har signal från tändlåset (86) och då slår till brytaren mellan +30 och 87 ut till Dioderna så kommer kabelns som går från 87 på relä nr. 2 att få +matning in i relät!
kommer relä 87 på relä nr. 2 i kontakt med något eller kan det brinna upp av nån anledning? eller händer det ingenting?  typ som att hänga en lös kabel med ström i ???
Senast redigerat av blink_pj (24 juni 2011)
229 Inlägg
24 juni 2011
Nä ska inte hända ngt, relän funkar ju inte baklänges. är man osäker får man väll prova kostar ju inte så mkt på biltema
477 Inlägg
24 juni 2011
nä precis eller eller gratis om man letar i bra att ha lådan på jobbet:P
