4665
Vilken bas ska jag välja?
376 Inlägg
26 juni 2011
Jag har en DLS MW10, i en portad låda, som jag driver med ett DLS A7 steg.
Steget levererar 300w i 4ohm, och 600w i 1ohm.
Nu är det så att jag inte lyckas bli kompis med basen..sad
Den spelar ok, men inte tillräckligt stramt och snärtigt.
jag har även problem att balansera den med resten av mitt system.
Kan ju tillägga att jag prioriterar SQ framför SPL..
Så nu ska basen bytas..
Som jag har förstått det så passar en sluten låda bättre till SQ?
Men vilken bas ska man välja? Det finns ju ett enormt utbud!
Ska man ha en 10", 12" eller två 8"
Jag har tänkt att lägga ca 3-4000kr på basen, plus lådbygge.
Just nu lutar det åt antingen en DLS Nordica10
http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_823
eller två B2 ES8MKII
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=16
B2orna går att koppla på 1ohm.
Har även kollat lite på Digital Designs 500 och 1500 serie.
Jag tar tacksamt emot tips och förslag.
Kolla gärna på min bil om ni vill se resten av stereon.
2 035 Inlägg
26 juni 2011
Tror inte det är fel på basen. Det är nog mer inställningarna. Har du steg på framsystemet?
Att du inte spelar stramt och snärtigt beror nog på att inte fram lirar med bak.
Sen kan du ju höja avstämningen något. Vad har du för avstämning nu?
Du skriver ju själv att du har svårt med att balansera hela systemet men det är inte basens fel.
Biljudsveteran sen 1984!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 juni 2011
Om du är ute efter SQ så glöm det där med 1 ohm till att börja med.
Vad har du basen i för låda idag?
Hur är denna monterad?
Har du skidlucka eller helt ryggstöd?
Du har faskontroll på steget. Steglöst 0-180 grader.
Använd denna för att förskjuta fasen så att basen spelar mer samspelt med framsystemet.
Vad har du i övrigt för grejer?
376 Inlägg
26 juni 2011
Jag har amega 3,5 i dörrarna fram, som drivs med ett audison vr-steg.
amega 6,5 under sätena, fokal bak.
Mer detaljer om det finns om ni kollar infon på min sida.
Basen spelar mellan 30-80hz
Jag tror att lådan är på 23liter, portad, fick ritningen på den direkt från DLS.
Den har sluttande framsida, och sitter skruvad ca 5-10cm från baksätet.
Jag har öppen skidlucka. I en annars väldigt tät koffert (bmw e90 sedan -06)
Det jag menar med balans, är att vissa mulrande basljud blir väldigt höga, medans den snärtiga(rappa) basen uteblir.. Vilket innebär att när jag höjer basen lite, blir övergången mellan bas och midbas(amega 6,5) väldigt tydlig.
Jag kan ju testa att justera fasen lite, men jag tror att den är ganska ok.
Misstänker snarare att det kan vara kofferten och skidluckan som ställer till problem.
Kanske nån annan bas kan klara det bättre?
Det där med 1ohm visste jag inte. Blir det inte bra?
Man kan väl säga att jag vill ha SQ, fast med lite drag.. Lite mitt emellan för rimliga pengar..
Tack för era synpunkter. smile
4 693 Inlägg
26 juni 2011
Inte för att vara sån, men 23 liter portat låter lite lite
Booyakasha!
7 241 Inlägg
26 juni 2011
Du har ett stort problem med montaget av lådan.
Setill att det är tätt mellan lådans baffeloch ryggstödet/skivan/dämpmattan (kompisens 740 hade dämpmatta i bagaget, så jag drog fast lådan innefrån bilen så att baffeln automatiskt fick tätning mot mattan).
Har du tidskomp att tillgå?
För väldigtmkt av SQ-världen är att hitta rätt tid, fas och nivå på de olika elementens områden.
Vid ett ohm brukar man tappa kontroll så basen blir inte lika väldefinierad.
376 Inlägg
26 juni 2011
Jag kan minnas fel om antalet liter.
Men hur som helst, lådan är byggd efter spec från tillverkaren(DLS).
Så den borde vara rätt..
Finns det nån som har erfarenhet av DLS nordica eller B2..
Skulle vara kul att höra vad ni tycker..
376 Inlägg
26 juni 2011
Lonefox: Det är vad jag också tror. jag hade tänkt att sätta en ram framför lådan, som tätar mot ryggstödet.
men då är ju porten på "fel" sida om isoleringen.(porten sitter på sidan av lådan)
Det är bla därför som jag vill ha en sluten låda.
376 Inlägg
26 juni 2011
Lonefox:
Jag har tillgång till tidskomp.
Allting styrs, genom datorn, av en Audison bitone ljudprocessor.
http://www.audison.eu/index_main.php?Section=BITONEPROD
Och jag har hållt på fler timmar än jag kan räkna,, med att testa olika inställningar.
Så jag tror att jag har hyfsat koll på det.
Men visst, jag är absolut inget proffs. Så jag tar gärna emot fler tips..
16 197 Inlägg
26 juni 2011
http://dbakuten.se/detail-item_id-318712
en riktigt vettig bas för vettiga pengar..
att basen blir "bummlig" har nog mycke med att göra att du har konen spelandes in i cupen via skidluckan å sen sitter porten på sidan å då blir de "coverloading" av de låga toner som kommer ifrån porten å då kan dom ta överhand.
7 241 Inlägg
26 juni 2011
Precis som evil säger så har du ännu ett problem bara med portmontaget.
Bygg en sluten efter DLS rekomendation och montera den BRA.
Eller bygg en ny portad låda där både element och port spelar framåt.
Utgå sedan därifrån för i övrigt har du tillräckligt med potenta grejer...iaf det du nämnt wink
Ärligt talat........jag tycker det är DUMT att kasta ut pengar påen ny bas då det är billigare för dig att bygga om o bygga rätt och kan ge din bas bättre förutsättningar. smile
Och det där med att sitta många timmar med inställningar?
Ja där har många av oss varit och till sist skruvat bort oss big_smile
1 727 Inlägg
26 juni 2011
Lägg ner det där med basen först.
Börja med att få till framsystemet, dom grejjorna ska gå att få till.
Koppla ur basen, koppla ur hatthyllegrejjorna.
Börja om i BIT1an och ställ hp till 3.5orna på 120Hz, 6.5orna på lp 90Hz. Båda 12dB/okt.
INGEN eq, och INGET tidskomp nu.
Ställ nivåerna per element så att det låter "jämnt".
Sedan ska du labba lite med delningarna.
Du borde kunna få till det helt OK.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
376 Inlägg
26 juni 2011
Basen jag har kan inte sitta i en sluten låda sad
Men ni verkar ju iaf hålla med mig om att jag måste byta lådan.
Och måste jag ändå bygga en ny låda, så kan jag lika gärna uppgradera elementet lite också..
Jag fick ett bra pris på basen när jag köpte den, och har köpare på den redan. Så jag förlorar nästan inget..
kanske den gör sig bättre i en annan bil. Och lådan blir nog svår att sälja tom..
Men ni kanske kan hjälpa mig med att bestämma vilken typ av låda jag ska ha, sluten eller portad.
Jag fick för mig att sluten är bättre till SQ? Är det fel?
Ni verkar ju tycka att min bas är ok.
Och Evilaudio tipsar om en RW10, som ju är billigare än min (eller likvärdig)
Så kan man då anta att Nordican är jävligt bra??
DLS själva påstår ju att det är deras bästa bas någonsin.
För övrigt så är ljudet bra i bilen.
Jag lyckades faktiskt vinna första pris på SQL Maxi
EASCA Kristianstad 5/4 2010.. smile
2 035 Inlägg
26 juni 2011
Nej alltså skulle du köpa en nordica så visst skulle det bli skitbra.
Men försök att få hjälp utav jimmy eller sören kanske.
Ja sluten låda ska det vara till SQ. ska å ska men blir bäst så.
Hur mycket poäng fick du på tävlingen? Jag kom tvåa sammanlagt i SQ maxi 2010 =OP.
376 Inlägg
26 juni 2011
Tack. Äntligen ett bra svar wink
Det var Sören som var domare, det är även han som har hjälpt mig med vissa av inköpen.
Om det är nu samma Sören.. Han jobbade på Ullared digital, men har tydligen slutat.. Vet inte hur jag ska få tag på honom nu..
Jag kommer inte ihåg hur många poäng jag fick.. Men jag ska se om jag kan kolla upp det.
Jag kvalade tydligen in till sm-finalen. Men körde aldrig dit..
7 241 Inlägg
26 juni 2011
24. 3" port som är 26cm lång enligt rek.
Simon> Såg det...kikade igenom manualen nu. Men du borde ändå ha möjlighet att ha porten framåt tillsammans med basen.
Generellt så spelar en sluten låda "torrare" och har snabbare respons än en portad. Därför "lämpar" den sig mer till SQ än basreflex. MEn när man fårtillen bra basreflex så spelar den grymt.Och MW10 HAR potens. Handlarom hur man bygger med den. Sedan så beter sig lådor olika i olika bilar pga hur de skiljer sig invändigt.
Men Pierre är inne på ngt med där.
Amega-grejerna har en ruskigt bra potensial i sig de med. (Lever med samma setup du har i vardagsbilen)
Har inte heller de riktigt rätt förutsättningar så blir slutresultatet inte heller bra.
Allting är beroende av varandra....
7 241 Inlägg
26 juni 2011
Såvitt jag vet jobbar han på Dicitalcompaniet
376 Inlägg
26 juni 2011
Ullared Digital heter väl butiken i Ullared, och Digitalcompaniet i Kristianstad.
Men det var samma företag..
Digitalcompaniet slog igen i vintras. Deras hemsida finns kvar, fast med Ullared Digitals telenr..
Jag ringde dit förra vecka och frågade efter Sören, då sa de att han hade slutat..
7 241 Inlägg
26 juni 2011
Ok?
Isf har han inte uppdaterat sin info på ett annat forum.
Ah well smile
376 Inlägg
2 juli 2011
Så, nu funkar det äntligen..
Där var många fel.
För det första så låg kanten på golvmattan emot membranet på mina mellanbasar. Så när jag trodde att de slog igenom, så var det bara mattan.. Nu spelar de som fan. Tyckte väl att de borde klara mer.
Och sen hade jag ju basen riktad in i bilen, genom skidluckan, som man normalt sett ska på en sedan. Men det funkar tydligen inte på bmw. När jag vände den bakåt, så försvan burret och den blev stramare.
Men, jag köpte ändå en Nordica10. Byggde en låda som passar i förvaringsfacket i golvet i skoffen (Där andra bilar har reservhjulet). Så den spelar uppåt. Den är GRYM!! Går inte att jämföra med MW10. Djupare bas, och en helt annan kontroll. Sen har jag idag ljudisolerat hela bagageutrymmet med silentcoat. Snacka om uppgraderingar på några dagar. Morgondagen lär gå åt till att finjustera ljudet och tidskompa.. Är sugen på att tävla igen smile
