7692
Passar denna bakdel på min bil? (e30)
282 Inlägg
30 juni 2011
Hittade denna:
http://www.schmiedmann.se/3_serien/e30/ … tm#1940695
den som sitter på den gula bilen (CSR rearskirt "CSR-line 2" upgrade look).
Står att det passar alla e30 utan dragkrok.
På bilden är det en nyare modell än vad jag har, men passar den min 320i 1985?
Blir lite fundersam eftersom en del bara passar vissa årsmodeller, så undrar varför denna skulle vara annorlunda?
Slänger upp en bild på min bil så ni kan se hur det ser ut utan bakdel:
https://www1.garaget.org/gallery/images/138/137200/137200-34dff4a142d1131367e322f5b207b850_large.jpg
Tacksam för all hjälp smile
711 Inlägg
30 juni 2011
"Passar följande modeller: E30
All models without towing hitch"
Måste vara bogseringsögla som menas, men det verkar du ha, så då lär den vara i vägen. Maila Schmiedmann och fråga, riktigt bra service. Tar nån dag att få svar, men det är raka och bra svar.
EDIT: En snabb titt på Google berättar för mig att towing hitch är dragkrok, inte bogseringsögla.
Jag blev dock lite fundersam om några bilar över huvud taget levereras utan bogseringsögla. Men som sagt, dra iväg ett mail så får du säkerligen det svar du behöver smile
Senast redigerat av thelaughingmadman (30 juni 2011)
282 Inlägg
30 juni 2011
tack så mycket, ska ta och maila dom smile
3 059 Inlägg
30 juni 2011
Skulle öglan vara ivägen är den ju det lättaste att ta bort smile
1 772 Inlägg
30 juni 2011
Det gör det, BMW 328i E36 -96, soprent ifram, minns inte hur det såg ut i bak.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
3 059 Inlägg
30 juni 2011
Alla E36 har väl en liten lucka man pelar bort och skruvar i en lös bogserögla som brukar ligga i bagagen.
Alla mina har haft det så iallafall.
Senast redigerat av Smajly (30 juni 2011)
1 772 Inlägg
30 juni 2011
Nu har jag ingen koll alls på BMW, men vi hittade ingenting, dock var det ganska mörkt och ville få upp bilen snabbt. Men verkar ju helsjukt annars.
Senast redigerat av NordstromJ (30 juni 2011)
3 059 Inlägg
30 juni 2011
Sitter under en bit av den svarta listen. Den är delad vid sidan av nummerskylten.. syns knappt men man fäller bort en bit av listen och skruvar in öglan där.
