6588
Hur stor konding behöver jag?
225 Inlägg
12 augusti 2006
Tjena!
Jag har ett DLS steg på 1000 rms som jag tänkte köpa en konding till men hur stor ska den då vara?
21 761 Inlägg
12 augusti 2006
Generellt brukar man säga ca 1F/1000W eller 0,5F/500W om man nu vill säga på det sättet.
225 Inlägg
12 augusti 2006
Är det rms eller?:S
21 761 Inlägg
12 augusti 2006
Det har jag inte tänkt på, antar att det rör sig om RMS eftersom man i normala fall inte krämar på mer än vad steget ger i RMS. Undantaget är väl i cranktävlingar kan jag tänka mig.
96 Inlägg
13 augusti 2006
Japp,det är RMS Watt som det gäller men frågan är om du behöver en konding?
bättre att satsa på grova kablar eller extra batteri, eller både och...
225 Inlägg
13 augusti 2006
Vilket märke ska jag köpa på den då? För jag antar att vissa är bättre än andra. Funderar på en DLS eller MDS vilken tycker ni eller finns det andra som är bättre?
Team Tondöv
649 Inlägg
14 augusti 2006
håller med Tobbe, satsa på bra strömförsörjning innan du börjar fundera på konding!
behöver du konding är det nog nåt som kan rättas till.
225 Inlägg
14 augusti 2006
Okej, får väl byta ut strömkabeln då. Vars ska jag få in en grövre? Har använt en så grov som det gick att få in i dem vanliga hålen.
96 Inlägg
14 augusti 2006
hur grov är den då? du behöver minst 35 mm2 strömkabel och jordkabel.  bara ta fram borrmaskinen. och om du har 35 el 50 mm2 kabel redan så är det kanske idé att byta batteri till ett Maxxima eller optima YT eller liknande batteri lämpat för stora strömuttag.
225 Inlägg
15 augusti 2006
Okej, tror den är 8 kvadrat, det var det största som gick få in:S
6 851 Inlägg
15 augusti 2006
Du behöver inte nån konding till ditt system. Det du behöver är GRÖVRE KABEL!!  Att du inte blir nöjd säger sig själv, 8kvmm kabel till det steget är ju enbart för remoten wink
225 Inlägg
15 augusti 2006
hehe, okej, får väl försöka pressa in en grövre då:)
21 761 Inlägg
15 augusti 2006
Vilka hål menar du? Det kan ju inte vara själva slutstegets anslutningar iaf, de tar nog ganska stora kablar. Vad heter steget mer exakt?
225 Inlägg
15 augusti 2006
Till vänster i torpedväggen (framifrån) det sitter typ gummistroppar som man klipper av för att få upp hålet å sen bara sticka in kabeln.
