18711
Läckage efter oljebyte?
228 Inlägg
3 juli 2011
Tycker att jag har varit noga när jag har satt dit oljefilter och pluggen. Men det är ändå ett litet läckage?
Kan det vara för att jag fyllt på lite för mycket olja?
Och går det att lossa oljefilteret och skruva dit det igen? Eller läcker det ut en massa olja då? ska försöka att se vartifrån det läcker någonstans
871 Inlägg
3 juli 2011
bytte du koppar-ring ? Smörjde du packningen på filtret innan montering ?
228 Inlägg
3 juli 2011
Smörjde in oljefiltret. Bytte inte kopparring på mutterna. Skulle jag gjort det?
519 Inlägg
3 juli 2011
det är bara oljan i filtret som läcker ut om du lossar filtret.
228 Inlägg
3 juli 2011
Då provar jag att lossa filtret, göra rent och smörja det igen och hoppas att det löser problemet.
Och är det pluggen under motorn antar jag att jag får lossa den och snabbt skruva dit en ny. Om det nu går när det strömmar ut olja? Då är det bara att tömma hela motorn och fylla på oljan igen elller?
434 Inlägg
3 juli 2011
Skruvar du bort den så lär det flöda, Lika bra att fylla på ny olja isåfall..
228 Inlägg
3 juli 2011
Visst kan jag hälla tillbaks oljan som jag fyllde på igår? Bara att jag är försiktig då den kommer att vara varm.
1 938 Inlägg
3 juli 2011
1. Läcker det från filtret eller pluggen? Man blir lite förvirrad.
2. Häll i ny olja istället, extra oljebyte är aldrig fel.
228 Inlägg
3 juli 2011
Jag har inte koll än på vart det läcker. Jag bytte oljan igår. Det är efter det bytet som det läcker.
Vettemannen
3 juli 2011
Men om du vet att det läcker så kan du väl kolla om det är från filtret eller pluggen så du vet vad du ska åtgärda.
/Benny
