5039
Småfel på BMW 318is Coupé
16 Inlägg
4 juli 2011
Hej,
Har lite småfel på min nyinskaffade BMW som jag irriterar mig över och skulle behöva lite hjälp med.
Det ena är att om jag ska svänga och blinkar så går inte själva blinkersena "tillbaka" efter att jag har svängt och styr tillbaka ratten. Vad kan detta vara? En säkring, ett relä?
Andra felet är förardörren. När jag öppnar dörren så åker rutan ner den lilla bit som den gör på BMW men så fort jag släpper handtaget så åker den upp igen. Om jag försöker stänga dörren så går det alltså inte eftersom rutan är för långt uppe för att jag ska kunna stänga den. Jag måste med andra ord hålla ut ytterhandtaget och sedan stänga dörren för att det ska fungera. Är det något glappt eller vad kan felet vara?
Sen letar jag även efter nya lamphållare/lampinsats till baklyktorna så vore väldigt tacksam om någon kunde tipsa mig var jag kan köpa nya sådana. Har letat på Laga.se men utan resultat.
Bilisterna är säkrast när vägarna är torra, och vägarna är säkrast när bilisterna är det.
18 600 Inlägg
4 juli 2011
Erikssons skrev:
Hej,
Själva tillbakagången av blinkersspaken är rent mekanisk. Troligen spaken som felar men kan vara nån krans på rattstången med? Felet är där i alla fall.
Att rutan åker upp igen beror väl på att den sensor som känner av om dörren är öppen eller stängd felar. Alternativt att nåt relä gett upp. Gissar logiska fel nu. Aldrig haft en kupe själv. Tänds innerbelysningen?
Hittar du inget på laga.se så prova bildelsbasen.se
Alexander
