18273
Dieselpump Inställning
1 Inlägg
5 juli 2011
Tjohej! jag har en d24!
Min rem till dieselpumpen slets ut så alla taggar på den var bort rivna! Nu är det så att jag har satt dit en ny och nollställt både pumpen och sväng hjulet plus att motorn och pumpen är luftat! Men den går inte bra och hackar lite och vill inte gå på tomgång mer än ett par svajiga sekunder!
Vad äre för fel?!
Tack i förhand big_smile
Senast redigerat av Brajjanbajjan (6 juli 2011)
3 292 Inlägg
6 juli 2011
Vad äre för fel?!
Du måste även nolla kammen helt för att allt ska funka.. detta gör du genom att låsa kammen baktill mot ytan där ventilkåpspackningen ska ligga.  Du måste åxå se till att donet du låser remskivan på pumpen med måste vara exakt som hålet.. annars kan det bli knas..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
