6439
s
871 Inlägg
10 juli 2011
s
Senast redigerat av beckstroem (6 augusti 2011)
871 Inlägg
10 juli 2011
Lyckas ganska bra känner jag.. orkar inte slänga ut pengar på ett nytt glas så limmar det som gick sönder.. nästan bara stora bitar så det går tongue https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139888/139888-0b8979986b0094ce2c5d9ac18790952f.jpg
871 Inlägg
11 juli 2011
Tänk va fin den var för 2 månader sen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139888/139888-5b4eafbf74db5a2012e4699afad2e1d8.jpg
Den e rätt fräsch nu smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139888/139888-01317b59de5fc053b8dda0b684d1cfdf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139888/139888-5b51f7eeaeee2e5f8565fe8b63c0484e.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/140/139888/139888-a49a719f01392632113d0764ad82312e.jpg
Inte hunnit längre på denna sidan, dörrar och bakskärm skall även tas på denna sida..
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139888/139888-da4363eaf6de0a2de38b04dbb84f3d16.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/140/139888/139888-82eb456e837d609324612144efc44795.jpg
871 Inlägg
11 juli 2011
jag tycker att det är dåligt med svar här! tongue
76 Inlägg
11 juli 2011
De va lite klent med var här ja!
Jobba på! Köp ett nytt glas för f*n, snåla inte! wink
871 Inlägg
12 juli 2011
jobbar så mycke jag orkar wink nja, kanske har ett beg på G av en kompis tongue
76 Inlägg
12 juli 2011
Bra de! okej, jaa beg funkar ju också såklart!
871 Inlägg
12 juli 2011
bir billigast så tongue
871 Inlägg
12 juli 2011
Liten update idag då. Hann inte göra så mycket mer för det började regna, men dagen är ännu ung smile
Men har iaf monterat av båda backspeglarna, alla lister utom en och baklamporna. Även böjt ner bakre kofångare och hittat mer rost sad tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139888/139888-1781af1f11d13ded07ae8cd4169e04da.jpg
Hur får man av kofångaren helt? hittade ingenting när jag låg under..
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139888/139888-bbcfe865deadbb72ef180a3fa2409dd9.jpg
1 324 Inlägg
12 juli 2011
Du får skruva av 4 bult på krock balken.. smidigast att lossa hela balken smile
871 Inlägg
12 juli 2011
aa precis som fram då, men det är ju en jvla kåpa under hela kofångaren som är i vägen.. hur lossar jag den eller ska jag ta till ryck å slit metoden ? tongue
1 324 Inlägg
12 juli 2011
Precis som fram smile  Haha jadu.. Tror den sitter med några clips eller nått.. Kolla det innan du sliter xD
871 Inlägg
12 juli 2011
okej, tack! smile
871 Inlägg
12 juli 2011
När regnet hade lagt sej monterade jag av skiten och rostskyddade lite smile Imorgon om det inte regnar ska jag slipa all rost som e kvar och sedan matta ner det som är kvar. Sen får vi se vad som blir wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139888/139888-76830a6cf398760eb940eb2f0e03dad4.jpg
871 Inlägg
12 juli 2011
över 260 som har varit in och kikat men bara 2 som har kommenterat, dåligt! tongue
76 Inlägg
12 juli 2011
Jobba på bara så kommer de wink
Va blir de för färg sen? lättast med samma? smile
871 Inlägg
12 juli 2011
Ja jag får väl göra de.:-P den blir 2färgad. så mycket säger jag i detta läge :-)
213 Inlägg
12 juli 2011
Nu är vi tre som kommenterat! :p
Blir nog bra detta!
Tvåfärgad, olika färger på ovan och undersidan av övre kanten av dörrarna ? smile
871 Inlägg
13 juli 2011
haha får väl lov att säga tack då big_smile Under rutorna och även huven får ny färg, det andra ska förbli vitt smile
213 Inlägg
13 juli 2011
Jaha, blir nog bra det! :p
Kör du själv med spruta eller flaska ? smile
