9321
Efterlyser nån som kan Volvo 855 när det gäller elen runt Götene
904 Inlägg
10 juli 2011
Hej efterlyser nån som kan felsöka på min Volvo 855 turbo har nåt el fel kanse lätt eller svårt ingen aning betalar självklart,,,jag bor i Götene
AUTOTECH S60 power
360 Inlägg
12 juli 2011
Vad exakt har du för fel/syntom på bilen? smile
904 Inlägg
13 juli 2011
Min hastighets mätare vill inte va med har bytt styrbox hastighets givare instrument panel mätaren lägger av när bilen motorn blir varm jag vet inte hur man mäter eller hur man ska kolla
AUTOTECH S60 power
904 Inlägg
13 juli 2011
Nu har jag även provat en annan styr box till Absen
AUTOTECH S60 power
904 Inlägg
13 juli 2011
Vet inte om det är rätt styrbox men jag tog den från min andra 850 en likadan så jag antar att det är samma box
AUTOTECH S60 power
Fri fart för ett fritt folk!
15 314 Inlägg
13 juli 2011
95:orna mäter hastigheten på lådan så kolla detta och har du byggt om det kan det vara mätarhuset som slår ifrån inget ovanligt om man använder det gamla mätarhuset och tar signal från abs:En
904 Inlägg
14 juli 2011
Det är orginal bara bytt givare
AUTOTECH S60 power
