5778
Volvo 740 bränner säkring 21 hela tiden.
809 Inlägg
11 juli 2011
tjennare. Har fått ett problem med att bilen bränner säkring 21 och 23 hela tiden. Började bara sådär när jag skulle starta bilen, kollat över lite kontakter i säkringsboxen men hittar inget fel. Är ju lite störigt att ingen instrumentbelysning funnkar och att vänster fram och bak positions ljus inte funnkar
MvH tommy
glad
493 Inlägg
11 juli 2011
överslag till jord i positionsljusena misstänker jag.
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
809 Inlägg
11 juli 2011
Hur kollar jag det enklast är totalt värdelös när dwt gäller el smile
glad
493 Inlägg
11 juli 2011
plocka ut lamporna o se om säkringen går ändå
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
668 Inlägg
11 juli 2011
Kolla så att ingen har lagt in något i din ratt, det gjorde mina kompisar på min 740 och då var det en säkring som gick hela tiden (mins ej vilken) som gjorde att positions lysena inte funkade.
Anledning till att säkringar/en går/gick var för att det blev kortslutning i den kablen som går i ratten
809 Inlägg
11 juli 2011
Får testa plocka ut. Positionerna . Bak då med eller? Och nej är inget som ligger och stör i ratten vad jag ser
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
11 juli 2011
Ta ut en lampa i taget om du har säkringar så det räcker. Då vet du vilken lampa som felar om det är en lampa.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
809 Inlägg
11 juli 2011
ska göra det. om det inte är positionslamporna har ni någon annan teori va det kan vara då?
809 Inlägg
12 juli 2011
Det är ingen lampa har inga i men säkringen går hela tiden endå.. Någon annan som vet vad det kan va?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
12 juli 2011
Kortslutning... Troligtvis en skavd kabel nånstans som jordar.
Det är min teori iaf...
809 Inlägg
16 juli 2011
oj va ju det jag skulle göra ochså hehe. har inte varit inne på garaget på ett litet tag. felet är hittat och allt funnkar nu igen. var jorden på cigguttaget som jordade i en metall bit och bytt till bättre kabelsko där :´)
MvH Tommy
