4611
Koaxialer med delningsfilter + externa diskanter
Sleeper
3 084 Inlägg
11 juli 2011
1. Har ingen erfarenhet av billjud.
Ja jag har koaxialer sedan tidigare och har nu fått tag i 2 delningsfilter + 2st koaxialer + 2 externa diskanter till som satt i min reservpegg.
Grejor jag har:
DLS 126 koaxialer ->> http://nardik.se/produkt/DLS-126
några gamla Lanzar Crossover NEO network filter finns en switchknapp -3 0 3db (tror de är passiva) 2st Har utgångar det står IN+/- (till stereo)  WF+/- (till högtalare) TW+/- (diskant)
lanzar diskanter
gamla Knutsson rms 8 koaxialer i hatthyllan tror det är 6,5tum
stereo: http://www.fynda.se/show_prod.php?prodid=4147
har också ett par extra högtalare utan diskant 5" nonamers.
Vad tror ni är det bättre att köra lågpass till koaxialerna och högpass till de externa diskanterna?
Senast redigerat av Sushikocken (11 juli 2011)
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
Sleeper
3 084 Inlägg
12 juli 2011
Slutsteg som gäller eller?
21 761 Inlägg
12 juli 2011
Om det inte ska sitta några 12 V strömkablar till filtret så är det passivt. Har filtret använts till diskanterna tidigare så får man väl hoppas att de på något sätt hör ihop, med tanke på att både filter och diskant är av samma märke så låter det ju dessutom troligt.
Det skulle kunna gå att koppla in koaxialerna till filtrets lågpass och diskanterna till filtrets högpass, men man kan inte vara säker på att det blir bra ljud. Är det långt avstånd mellan koaxialerna och diskanten så bildas ett "hål" i ljudbilden och det låter konstigt.
Börja med att endast använda DLS 126 i framdörrarna och lyssna hur det låter. Du kan även prova hur det blir att koppla kablar från koaxialerna in i filtret och alltså bara ansluta diskanterna där, då fungerar Lanzardiskanterna som extra diskanter och "lyfter upp" ljudet en aning. Risken är dock att ljudet inte alls låter bra, för mycket diskant helt enkelt.
Att driva framhögtalare med slutsteg ger oftast bättre ljud, då kan man även dela bort de lägsta basfrekvenserna så att högtalaren slipper jobba med dem. Resultatet blir renare ljud och det går att höja volymen något snäpp extra utan att högtalarna låter ansträngda. smile
