13079
Fråga angående relä-stift "31b" (BILD)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 juli 2011
Vad exakt gör den?
Så som jag fattat;
15 - Styrspänning ifrån tändlåset
30 - konstant +
31 - jord
31b - ??
87 - Strömmen går ut till bränslepumpen i detta fallet.
Här är en asfin bild jag ritade, såhär ser det ut på sidan av relät iaf.
http://img839.imageshack.us/img839/1523/huuee.png
21 761 Inlägg
13 juli 2011
31b i det fallet är en extra signal, tex från tändmodulen, som fungerar som "triggersignal". Ett slags "villkor" för att relät ska dra alltså. Om det inte kommer tändgnista så drar inte relät. smile
Senast redigerat av Drönirettab (13 juli 2011)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 juli 2011
Drönirettab skrev:
31b i det fallet är en extra signal, tex från tändmodulen, som fungerar som "triggersignal". Ett slags "vilkor" för att relät ska dra alltså. smile
Men kött oxå, gåre inte att fula sej förbi på ngt sett?
EDit:
Eller vänta, betyder det att om jag köper ett vanligt 4-pin relä, så äre inge problem? Eftersom det relät inte behöver ett 31b?
Senast redigerat av LeafBox (13 juli 2011)
21 761 Inlägg
13 juli 2011
Det vet jag inte, men den finns ju där av en anledning (brandrisk vid tex krock, stänger av pumpen). smile
21 761 Inlägg
13 juli 2011
Om jag inte har helt fel så satt det "vanliga" relän på de första 240 med insprutning, det ser iaf ut så enligt elschemat i Haynes. Då bör det fungera att ha ett relä med 4 anslutningar, men som sagt så finns det en anledning till den extra ingången. smile
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 juli 2011
Ja men det kan jag leva utan (No pun intended)
Sålänge det inte blir tvärtom, dvs att tändningen inte funkar riktigt bara för att soppapumpsrelät är fel
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 juli 2011
Kan meddela att pumpen drog igång som vanligt via nyckeln med en 4-stift relä. smile
