8681
Fläkten funkar bara ibland
237 Inlägg
14 augusti 2006
Undrar bara om det kan vara relät eller själva reglaget till kupéfläkten, då den bara funkar ibland. kan även hålla på att sätta på och stänga av sig när den själv vill och känner för det..
nån som har någon aning om vad det kan vara för fel.
bilen är en Opel Calibra -91
[img]http://www.danasoft.com/sig/Danijel51558.jpg[/img]
2 652 Inlägg
14 augusti 2006
när fläkten inte vill fungera har du då provat att vrida till MAX o kollat vad som händer?
237 Inlägg
14 augusti 2006
det bara tickar till en gång men ingenting händer med fläkten, så det kan väl tråloigen va relät?
fast en polare hade samma problem men hans är dock en Citroen Xzara, där var det tändningslåset som hade gått sönder då fläkten hade brännt sönder låset när den stod i maxläge vid start.
