5329
Orkar mitt slutsteg driva detta?
44 Inlägg
17 juli 2011
Har en festivalstereo som jag spelat med över sommaren, men vill nu klämma in lite extra ös i den. Riktigt bra ljud har den, men lite extra bas som spelar åt sidorna, och inte bara i fronten hade inte skadat, så alla andra runtom får skön bas också!
Min setup för tillfället-
Slutsteg: http://teknikmagasinet.se/db.pl?tf=prod … tnr=160046
Ja, jag vet att det är ett budgetsteg. Men det står i en festivalstereo, och det ska således tåla stryk utan att kosta en massa att fixa nytt om det går sönder.
Basar: http://www.bluearan.co.uk/index.php?id=MON101080
2st SPP200.
Diskant: http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/s … pl//lang/1
Har två, men kör endast med en för att spara lite ström, spelar lika bra med en faktiskt!
Sen div. hög/lågpassfilter, kablage, säkringar osv. Driver med ett 75AH fritidsbatteri.
Min fråga är nu, hade steget klarat av att driva 2 st SPP200'or till?
Annars - kan ni rekommendera 4st 8'' basar med bra effekt sett till strömförbrukning som man kan spela med istället? Helst inte allt för dyra grejor, då det ska tåla lite stryk som sagt. Annars beställer jag nog 2st SPP200'or från Bluearan!
Tack på förhand smile
21 761 Inlägg
17 juli 2011
Jag antar att du driver basarna på två kanaler och diskanterna på de två andra kanalerna?
I så fall ska det inte vara några problem att koppla på 2 st basar till, de har 8 Ohms impedans och totala impedansen blir då 4 Ohm per baskanal när du kopplar på 2 st till. Ingen risk för överbelastning, bara lite mer strömförbrukning. smile
44 Inlägg
17 juli 2011
Eftersom att jag bara hade ett lågpassfilter liggande så går båda basarna i en kanal för tillfället roll
Lite fusk sådär, men skaffar jag två till så blir det att fixa till det ordentligt smile
Lirar bara med en diskant! Knappt märkbar skillnad, faktiskt. Sparar lite ström också! Batteritiden är inget problem, lirar runt 35h på full patte för tillfället, så går det ner på 25h så är jag fortfarande nöjd, annars köper jag bara ett batteri till smile
Men då går det bra att göra som innan - 2 basar -> filter -> steget, och likadant med de andra två? Så kör man alla fyra basarna på 2 kanaler, för annars blir det lite knas med diskanterna och så sad
251 Inlägg
17 juli 2011
Varför gör du det?? Slutsteget har ju inbyggt lågpassfilter!!! roll
/TiGgR
44 Inlägg
17 juli 2011
/TiGgR
Oj, vad dum man kan vara, hahaha! Helvete med. Jaja, det är ett riktigt MDS-filter med stor kopparspole, så får skylla på att jag tycker det nog funkar bättre roll
251 Inlägg
17 juli 2011
Ja men det drar mer ström när du gör så istället för att använda det inbyggda LP-filtret!! wink
/TiGgR
21 761 Inlägg
17 juli 2011
Det är basarna som slukar ström, inte diskanterna. Ur batterisynpunkt gör det betydligt större skillnad att ha fler basar än fler diskanter. smile
Jag är lite fundersam på vad du menar med lågpassfilter, rimligtvis borde det finnas ett högpassfilter till diskanterna. hmm
Eller har basarna eget filter och diskanten eget filter?
TiGgr: Stegets filter kan inte dela tillräckligt högt upp, det blir ett stort "hål" i ljudet om man gör så.
Senast redigerat av Drönirettab (17 juli 2011)
44 Inlägg
17 juli 2011
Pettitesser! big_smile
Ja, kör med riktiga filter, istället för de som är inbyggda i steget. Ett högpassfilter till diskanten, och ett lågpassfilter till basarna. Istället för de som sitter i steget som sagt smile
Hade varit fint att ösa på utan högpassfilter till diskanten! Söndrig diskant - check big_smile
251 Inlägg
17 juli 2011
Men hur delar filtren han har nu???? Det vet vi inte och LP-filtret på denversteget går upp till 250 Hz...
/TiGgR
21 761 Inlägg
17 juli 2011
Det har du rätt i, vi vet ju inte om nuvarande filter delar "rätt". smile
När det gäller passiva filter så är det viktigt att hålla reda på impedansen, jag gissar att det rör sig om ett filter för bilhögtalare och då blir det lite fel att koppla på en 8 Ohms diskant där.
