8686
Bästa sättet att bygga in en högtalare i dörren?
Kocken
487 Inlägg
14 augusti 2006
Är det bäst att montera de nya högtalarna i dörren "plåtdelen" och då vara utan sluten låda eller att stabilisera upp dörrplasten inifrån med glasfiber och montera i den och då få en sluten låda?
Senast redigerat av Bebbo (14 augusti 2006)
21 761 Inlägg
14 augusti 2006
Om du kan få till en stabil sluten låda på några liter så är det att föredra. Om man vill ha så bra ljud som möjligt med högtalare i dörren så kan man nämna två viktiga saker: Stabilitet och att det är tättslutande. Om du får till en sorts sluten volym så kan du utnyttja elementet i midbasområdet också, är det inte tätt och stabilt i monteringen mot dörrsidan så tappar du den lite lägre midbasen. Då är det inte säkert att dörrhögtalarna kan fylla ut ovanför subbasen, det blir lätt ett litet "glapp" i frekvensgången.
