13820
90:ans bakaxel på 87:ans 740 hastighetsmätaren fungerar ej!
1 Inlägg
19 juli 2011
Bytte bakaxel på min a-traktor (740, 87:a) för var trött på att den var diffad och oljudet den förde. Satte på en bakaxel från en 90:a och hastighetsmätaren fungerade ej mer. den visade på tok för hög hastighet med andra ord. provade sätta på 90:ans instrumentbräda, fungerade inte alls. märkte dock att sladden till hastighets mätaren hade 4 portar på 90:an istället för 3 som på 87:an.
Nu undrar jag hur jag ska lösa problemet. om jag kan ta 90:ans sladd och sätta på, eller om jag ska byta till 87:ans lock (vet inte om det passa?).
Tack på förväg.
               / Alexander                  smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 juli 2011
du måste se till att det är rätt antal kugg\hål på hastihets kransen i bakaxeln
kommer dok inte i håg hur många det ska va på en 87:a
18 600 Inlägg
19 juli 2011
13§ Vett och etikett
Diskussioner rörande mopeder, epa-traktorer och annat som normalt brukas av personer under 18 år är inte tillåtna.
