9864
För mycket NM inför regg besiktning ?!?!?!?
34 Inlägg
20 juli 2011
Tjenare, jag har en slö gammal 740gl -90 som jag funderar på att sänka ner en turbo motor i istället.
Men har kommit fram till ett frågetecken.!
Jag har ringt till bilprovningen och dom sa att man fick öka effekten med 20% och vridet med 10% utan att göra några mer ändringar.!
Så om man tar en 940 ltt motor så klarar jag mig med motoreffekten med jag får 27nm för mycket om man bara tar dom original mätningarna som anges för 940 ltt.
Så jag undrar hur jag ska få ner dom där 27nm när jag reggar och hur jag övertygar besiktningsmannen att jag har sänkt vridet med 27nm?!
Tack i förhand big_smile
Das Auto
455 Inlägg
20 juli 2011
Byt till en slapp jävla koppling eller nåt wink
595 Inlägg
20 juli 2011
Du kommer självklart få Reg besiktiga bilen efter dina ingrepp. En Turbo är inget du bara får slänga i även hur mkt hk du får.
8 309 Inlägg
20 juli 2011
Det kan du inte eftersom det är fabriksuppgifterna på motorn som gäller. Förr i tiden fick man på olika sätt sänka effekt/vrid. Men som med en massa andra bra saker så togs det bort då folk myglade för mycket med det.
117 Inlägg
20 juli 2011
Ringde du 0771-141516 transportstyrelsen teknisk support?
Gummi är färskvara och bör bytas ofta
34 Inlägg
20 juli 2011
Enligt tekniska supporten så var det bara att byta till en turbo motor bara inte effekten överskred 20% och vridet 10% sen var man tvungen att ha papper från Volvo att motorn va original. om dom sakerna uppfylls skulle det inte vara några problem.
34 Inlägg
20 juli 2011
Nja, 0771- 600 800 eller nått men jag hamnade hos tekniska supporten efter lite vidarekopplingar big_smile
117 Inlägg
20 juli 2011
bara att skaffa ett intyg då big_smile
34 Inlägg
20 juli 2011
Har du någon plan hur man ska gå till väga då ?! big_smile finns ju dom ska reggar med fulltryckare och får igenom bilen. Dom lär ju byta det mesta på bilen för att få igemon den?! hmm alltså dämpare bromsar och annat som krävs när man överstiger gränsen
34 Inlägg
20 juli 2011
problemet är att jag får ut 27NM för mycket sad
117 Inlägg
20 juli 2011
Nej,problemet är nog att du pratade med fel gubbe,eller så kanske han hade en dålig dag
Ring igen och förklara precis vad du har för bil och vilken motor du vill skruva i.Och fråga vad du behöver göra för att det ska bli godkänt
601 Inlägg
20 juli 2011
Volvo tillåter 238hk och 310nm i volvo 740
675 Inlägg
20 juli 2011
Det är väl om inga rekomendationer från tillverkaren är utsatta? Volvo 700/900 är godkända till 238 hk, minns inte vridet men det är väl runt 300nm. Mvh/Linkan
675 Inlägg
20 juli 2011
Skit med, du hann före wink
601 Inlägg
20 juli 2011
Haha 12 sekunder big_smile
34 Inlägg
20 juli 2011
Så jag kan alltså ta en ft + m47 och intyg på att det är orginal och det ska inte vara några problem?!
Jag behöver inte byta dämpare,bromsar och sånt skräp ?! big_smile
117 Inlägg
20 juli 2011
Det är ju det du får reda på om du ringer å frågar
255 Inlägg
20 juli 2011
När jag monterade 5an och reggade så skrev jag ihop ett eget intyg, och som sagt att volvo tillåter 238hk så var det inga problem för mig smile Körde med org fjädring runt om samt bromsar, inga problem smile
34 Inlägg
20 juli 2011
får ringa imorgon igen big_smile
34 Inlägg
20 juli 2011
Haha, låter som en toppen idé, vad skrev du då?!
