16520
Nolla vatten pumpen efter remmbyte
68 Inlägg
21 juli 2011
hoppas ni kan svara på det här, min fläkt/generator rem började sira så jag tog bort den. men då var jag även tvungen att ta bort remmen till vattenpumpen. sen har jag sökt runt lite på nätet. och måste man nolla vatten pumpen eller nått sånt när man sätter dit min nya rem? det är så om jag förstått det rätt i den här tråden http://30traktor.egetforum.se/hjalp-med … 22-10.html
motorn är en d24Tic från 93,
