6626
Boombox, basen spelar ej
4 Inlägg
21 juli 2011
Jag och några goda vänner har tillsammans byggt ihop en boombox. Den har fungerat utmärkt tills för drygt en månad sen då basen slutade spela.
Vi har precis bytt ut större delen av alla kablar för att det inte ska varit några glapp i kablarna. Problemet återstår däremot.
Då enbart basen är inkopplad spelar den som den ska.
Är vänster högtalare och bas inkopplad spelar det också som den ska, men så fort vi kopplar in högra högtalaren lägger basen av. Därför tror vi att förstärkaren är trasig och inte krämar ut precis vad den ska. Men vi vill dubbelkolla innan vi köper nytt!
Vad skulle detta kunna bero på?
Högtalare och bas är från biltema, förstärkaren är från Nicama. Allt drivs utav ett bilbatteri av modell större(fritidsbatteri)
Tacksam för svar!
4 Inlägg
22 juli 2011
Yes, det borde stämma.
Nicama NS-200 heter slutsteget om det skulle vara till hjälp..
6 851 Inlägg
22 juli 2011
Vad är det för impendans på alla högtalare samt bas? det KAN vara så att steget går i protect mode pga. för tung last på det. Steget är gamalt och elektronik håller itne hur länge som helst, särskilt inte billiga saker (som steget va på sin tid)
Men hur kopplar ni då?
4 Inlägg
22 juli 2011
Inte en aning helt ärligt. Vi har en liten lampa som lyser rött på slutsteget när allt är inkopplat. Den bör lysa grönt.
Det kan säkert stämma att steget går in i protect mode.
Vi har en aktiv bas som är kopplad till batteriet. Slutsteget är också direkt kopplat till batteriet, som i sin tur är kopplade till högtalarna. För att få ljudet till basen så är även basen kopplat till slutsteget, där vi kopplar in högtalarna.
Antagligen är slutsteget helt enkelt trasigt och vi får byta ut det. I och med att det fungerat utmärkt tills för en månad sen.
6 851 Inlägg
22 juli 2011
Ja då steget lyser rött så är det ju protect mode. Kan bero på olika saker, för lite ström i batteriet, kortis i någon högtalare, trasigt steg m.m..
4 Inlägg
22 juli 2011
Okej, tack för svaren!
Jag ska låna en multimeter och se ifall jag kan hitta vad felet ligger. Men som sagt så är det antagligen steget som är sönder..
930 Inlägg
22 juli 2011
är det fel ohm-antal så kan väl steget också gå in i prot-mode?
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
4 693 Inlägg
23 juli 2011
Helt rätt, har man kopplat för lågt så kan samma fenomen dyka upp
Booyakasha!
930 Inlägg
23 juli 2011
Jo har det fenomenet själv med mitt slutsteg!
