15728
Går på alla cylindrar? volvo 740
84 Inlägg
23 juli 2011
Tja!
Jag är osäker på om min 740 gle -84 går på alla cylindrar.
Så jag undrar hur man kan ta reda på om den går på alla cylindrar elr inte.
jag har bytt alla tänd stift och det är gnista på alla.
1 271 Inlägg
23 juli 2011
Gle740 skrev:
Tja!
be någon som kan något om bilar för om den inte går på alla märks de direkt
1 915 Inlägg
23 juli 2011
Går bilen dåligt, eller varför undrar du ?
Är det gnista på alla cylindrar och även bensin på samma så går den mest sannolikt på alla 4.
Det märks rätt väl på motorns gång om den inte går på alla 4.
Ett kompprov som XeptiQ skrev visar inte om den går på alla 4, däremot visar det vilket skick motorn är i.
Gle740 skrev:
Tja!
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
84 Inlägg
23 juli 2011
Ja den går dåligt, den skakar när man är uppe i 70 sen fast inte i ratten så jag tror inte det är obalans i däcken.
Sen på besiktningen va det dåliga co-värden (7,7) max gärnsen är 4,5
Hur gör man ett kompprov måste man lämna in den till någon verksta elr kan man köpa något och kolla det själv?
1 653 Inlägg
23 juli 2011
dra ut tändkablarna en och en med motorn på tomgång, motorn kommer gå hackigare om den cylindern funkar, om inget händer när du lossar tändkabeln så vet du vilken cylinder som inte går.
Senast redigerat av Thullen (23 juli 2011)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
477 Inlägg
24 juli 2011
skakar i 70 ??? är det hastigheten eller varvtalet som får den att skaka???
går den dåligt vid samma varvtal som vid 70km/h när du står på parkeringen???
högt co-värde = bränsle blandningen är fet! kolla hål i avgas, tjuvluft, luftfilter, tändstift + kablar m.m kanske dags att byta olja o filter ?
Senast redigerat av blink_pj (24 juli 2011)
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
