17746
Skarva avgassystem 48/51mm (skarvmuff?) - Måste kapas så går inte att trä över
57 Inlägg
25 juli 2011
Hej
Jag fick tag på en bakre ljuddämpare som var för liten för att träs över den främre
Den främre har ca 48mm i ytterdiameter - den bakre har ca 50,5mm i ytterdiameter. Jag har mätt själva röret och inte muffen som är längst fram på bakre dämprens rör för den gick inte på.
Min plan är att kapa en del av den bakre dämparens rör, och sen köra någon sorts skarvrör/muff mellan dom.
Biltema har en skarvmuff för ändamålet men jag är osäker på om dimensionerna är ytter- eller inner-mått?
Den jag är intresserad av har 55/51/48mm
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor … 5550848MM/
Vet någon här om måtten är inner eller ytter? Det är rätt viktigt att det blir rätt för jag orkar inte krångla mer nu neutral
Finns det nåt bättre sätt att skarva ihop rören? Jag har INTE svets eller tillgång till någon. Planen är att köra tätningsmassa och klamrar. Ev bandage/ölburk över.
tacksam för svar! big_smile
