17863
V70-t5 .. felkod 261a
10 Inlägg
26 juli 2011
Hej !
Har en v70 t5-00 så är v70,n motor i den. Nu till problemet bilen går ryckigt som fasen mest på låga varv, när turbon tar i går den ofast rent.
Men blir värre ju längre tid man kör.
Har varit inne på felläsning med bilen och fick följande koder:
ECM-261A Bränsletrycksystem. För låg signal vid nedrebelastning
ECM-2A0A Bakre lambdasond
Har prövat att byta lmm(iof var denna begagnad jag pröva men när man drar ut kontakten till lmm,en går ju nödprogrammet i och då går den fortfarande lika dåligt så borde ej vara lmm ),tempgivare vid gasspjället och katalysator men inget hjälpte. Även kollat tändspolarna. När jag bytte tempgivare gick bilen rent körde typ 10 min åh va skönt tänkte jag,stängde av bilen gick in en stund skulle pröva en gång till för säkerhets skull och sen när jag starta igen gick den ryckigt och oroligt igen.
Gissar på att de kan vara gasspjället ? Men oftast är de ju gasspjällspotentiometern som går sönder men denna går ej köpa separat.
Någon mer kunnig som har en aning?
