6786
Generatorvin/knarrande ev trasigt slutsteg? *löst*
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 juli 2011
Som rubriken säger har jag vad jag tror är generatorvin
(förändras beroende på hur man gasar). I främre högtalarna
Samt så har jag knarrande i bakre högtalarna. Vänstra sidan knarrar mer än den högra.
Har samma jordpunkt till bassteget som till detta 4-vägs steg.
Det hörs inget alls ur basarna.
Det är definitivt inget missljud eller dyl. i högtalarna för övrigt.
Ljuden uppstår endast då bilen är startad.
Kablarna ligger inte i närheten av några strömkablar.
Har provat byta lågnivåkablar utan resultat
Kan det vara det att "signaljorden" har gått sönder på stereon (har inte provat med ny stereo).
Eller kan det vara risk för att steget håller på brännas?
Senast redigerat av Nitromast (30 juli 2011)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 juli 2011
Ska prova det imorgon när jag vaknar! smile
Om det nu skulle vara så att signaljorden är bränd. Varför uppstår det och hur undviker jag att det händer igen om jag nu bestämmer mig för att löda det?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 juli 2011
Fungerar det om man tar från inkommande jord direkt utanför stereon och löder/lindar runt skärmen på RCAn?
jobbar påre
751 Inlägg
28 juli 2011
ta jord direkt på stereons chassi (det är ju gjort i alu/järn) så sen mot RCA:s jordning..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 juli 2011
Tackar för all hjälp, nu var det ju dock inte så att signaljorden var trasig.. 0.1 ohm tongue
Däremot så skäms man ju lite för att erkänna det efter att ha plockat isär alla paneler o dyl i 5h och upptäckte att det var ena högtalarn i hatthyllan som tog i hatthyllan själv på ena polen... tröck till lite med en skruvmejsel.. Nu är ljudet borta -.-............
