8215
Söker 8'' basar med hög känslighet!
44 Inlägg
28 juli 2011
Söker för tillfället 2st 8'' basar att sätta i min festivalstereo, därmed krävs rätt hög känslighet (91db+) för att inte driva skiten ur mitt batteri allt för snabbt.
Har 2st monacor SPP-200 för tillfället, men dessa kan man inte trycka på riktigt ordentligt med utan att få distortioner på hög volym, så söker därför ett par man kan ösa på riktigt jäkla bra utan att det ska skrapa eller slå sönder elementen.
Någon som har några tips? Kan beställa över nätet, men föredrar att kunna handla i en fysisk shop i Halmstad/Falkenbergs-trakten.
Inte allt för jäkla dyra då de som sagt ska kunna gå sönder utan att kosta multum att skaffa nya.
Tack på förhand!
Edit: Kan gå upp till 10'' om inte konen är större än 18cm drygt 2cm bakom fästpunkterna.
Senast redigerat av McNoodle (28 juli 2011)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
28 juli 2011
McNoodle skrev:
Tack på förhand!
kolla pa element  på nån ljud butik lr nå reservdels element till nå hemma högtalare
44 Inlägg
28 juli 2011
Tack!
Du har inga tips på lämpliga element eller hemsidor?
44 Inlägg
28 juli 2011
Hittade dessa: http://www.hifikit.se/index.php?id=286
finns även som 8'': http://www.hifikit.se/index.php?id=285
Tror ni det kan vara något att ha?
Har ett DLS CA-30 steg liggandes som jag kan ersätta det nuvarande billiga Denversteget med, ett sånthär: http://www.dls.se/econtent/files/65/ca30eng.pdf
Kombinera det med två st Monacor DT-100 diskanter: http://www.falconacoustics.co.uk/monaco … eeter.html
Tror ni det kan vara någonting? Tror ni att steget hade pallat med 4st sådana 10'', eller ska man nöja sig med 2? Steget är ju 3-kanaligt, så får isf dra diskanterna på en kanal och sen köra två basar per kanal.
OBS att jag inte är alls speciellt kunnig här, så all hjälp om det här med Ohm och sånt har jag noll koll på..
2 432 Inlägg
28 juli 2011
McNoodle skrev:
Tack!
beror på du skrev  att du skulle ha  nära sig  så länkade inga  då jag inte vet vad som finns  där smile
annars finns billigt och bra på www.fynda.se
tex http://www.fynda.se/show_prod.php?prodid=418 8ohm men de kräver nog inte mkt effekt smile
http://www.fynda.se/show_prod.php?prodid=3199
http://www.fynda.se/show_kat.php?katid=160
44 Inlägg
28 juli 2011
Ännu en ny fundering, detta låter bäst i mina öron.
Hittade dessa: http://www.blocket.se/halland/Infinity_ … 20&w=1
Tror ni det funkar till min DLC Ca-30 som jag länkade innan? Alltså dessa två i varsin kanal, och två diskanter på den tredje kanalen.
Känns som att man borde kunna trycka på riktigt ordentligt med dessa.
2 035 Inlägg
28 juli 2011
Alltså har inte greppat vad det är du vill uppnå. Massa bas eller?  Och vad menar du med festivalstereo?
Vill du spela högt väljer du PA. Vill du ha billigt handlar du på ljudia eller hifikit.
Biljudsveteran sen 1984!
44 Inlägg
28 juli 2011
Förlåt för att jag är lite dum inom detta området. I min värld existerar i princip bara bas-mellanregister-diskant, diverse filter, slutsteg och sådant. Kan inte det här med HiFi/PA/Bil osv., inte heller ohm och allt sånt man måste räkna på.
Säg att jag har det steget som jag nämnt - DLC CA-30, kan du rekommendera 2st 8/10'' basar som ger skönt basgung, och som man kan ösa på riktigt högt med utan att det ska bli distortion eller sönderslagna element.
De två Monacor SPP-200 jag har för tillfället räcker inte riktigt till, det blir distortion och man hör hur elementet börjar gå sönder om man drar upp volymen tillräckligt högt.
En festivalstereo är en stereo som drivs av ett fritids/gel-batteri. Innehåller ofta 6x9 koaxialer och en bilstereo eller liknande. Min innehåller ett 85ah fritidsbatteri, slutsteg, dubbla 8'' basar, lågpassfilter, högpassfilter och 2st diskanter. Allt för att få ett så bra basgung som möjligt, då det är detta som gör att folk samlas hos just DIG. Ingen vill ju gå till någon som spelar på endast diskanter, så man distar sönder öronen.
Hoppas du fick lite klarhet! Jag vill kunna spela HÖGT och med ett rätt bra bastryck utan att det ska komma missljud från elementen och att de går sönder.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 juli 2011
Har 2 högtalare med 10" du nämnde från hifikit. Visst spelar dom bra och effekt tål dom också..
Köp "högtalarkitet" isådanfall så får du 2 riktigt vassa horn också  :S
Men nå riktigt sjukt tryck får du ju inte hmm
Nu matar ju jag mina med 2x300W dessutom..
Kolla runt lite på olika sidor ^^
44 Inlägg
28 juli 2011
Med sjukt tryck så menar jag ju inte 'scenljud' eller en riktigt PA-anläggning. Men det ska dunka på bra och man ska liksom känna basen ordentligt och höra den en bra bit smile
Lite konstigt ställd fråga kanske. Hur 'högt' kan du spela utan att det blir distortion eller så? 'Ont i öronen'-högt eller liksom mer 'högt-högt'?
Edit: Är det detta kit du menar? http://www.hifikit.se/index.php?id=67
Dock bara ett horn.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 juli 2011
Hur kraftigt det spelar beror ju även på placering och storlek på lådan mm. Innomhus så spelar jag ju så det skallrar i köksluckorna. Men ställer man ut de på gräset så tvivlar jag inte på att effekten avtar någorlunda.
Jag har förgångarna till dem, men ser ut att vara likadana element. Men då ska du springa runt med en låda på 140L för att de ska bli bra också.
44 Inlägg
28 juli 2011
Sitter på separata 70L lådor för tillfället till mina monacor, så volymen är inget problem. Ska inte springa runt med den, utan den ska vara med dit man vill och sen står den där.
Men det låter bra det här. Får plocka hem mig ett kit, kan ju inte bli annat än lite dåligt, och då får jag skaffa ett annat steg eller liknande bara. Inga stora pengar det handlar om ändå för det där kitet!
Tack för feedback, nu ska det byggas om (igen:rolleyes:)!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 juli 2011
Nej de blir ju dryga tusenlappen! Men för all del, lycka till!
44 Inlägg
28 juli 2011
Element och filter, 545 pix. Ska inte ha hela kitet med låda och så ju! smile
Förresten, vad ska man ha, 4 eller 8 ohm till det steget?
2 035 Inlägg
28 juli 2011
Fråga Farbror Barbro!!!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 juli 2011
4ohm, Men du är medveten om att 545 = 2 basar och en diskant. Alltså en högtalare. Om du ska ha 4st lär du med andra ord köpa 2.
44 Inlägg
28 juli 2011
Jo, men det ska nog räcka med 2st basar och ett horn. Skiter det sig så får jag helt enkelt beställa ett kit till vid ett senare tillfälle smile Har inte plats med hur mycket som helst i bagageluckan.. big_smile
21 761 Inlägg
28 juli 2011
Du har ingen nytta av baskanalen på DLS CA30 eftersom det sitter ett lågpassfilter som inte kan kopplas ur, ska du använda det steget så får du driva allting med kanalerna A+B. smile
Pro Audio verkar ju ha bra känslighet om man utgår ifrån parametrarna. Kollar man i ett beräkningsprogram så spelar faktiskt 10" basen minst lika djupt som 8" basen i samma lådvolym (exempelvis 2 st i 70 liter), då är ju 10" helt klart ett bättre val.
Senast redigerat av Drönirettab (28 juli 2011)
44 Inlägg
28 juli 2011
Ja, tänkte så med. Bättre känslighet än 8''.
Hur menar du nu? Ska man inte ha ett lågpassfilter till basarna..? Eller?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 juli 2011
I dessa högtalare har du bara ett filter till diskanten.
Basarna spelar ut hela sin känslighet.. -2000hz
