13801
Felsökning av bromsljus på volvo 740 -86
1 231 Inlägg
28 juli 2011
hejhej håller på att felsöka varför inte bromsljuset funkar på 740in, är ju inte alls bra på el men försöker så gott jag kan smile det sitter en givare med 2 stift framme vid pedalen och därifrån har jag på höger stift en gul/grön kabel (antagligen jord) sen på vänster stift har jag en blå/röd och en svart kabel (röd/blå är väl signal eller?) men den där svarta kabeln vad är den? finns ingen ström i nån kabel.. ska det vara nån ström kabel vid givarn? för den kan väl inte skicka signal utan ström? helt grön inom el så behöver så mycket hjälp jag kan få smile
18 600 Inlägg
28 juli 2011
Dessa ska enligt min Haynes-manual står för bromsljuset. koppla ihop dessa och se om det lyser.
Den svarta är jord. Vet du hura man Ohm-mäter så kolla att denna har jordningen i ordning.
1 231 Inlägg
28 juli 2011
så alltså ska jag koppla ihop grön med blå? smile sen svart som jord?
