13759
Tändningsfel Volvo 244 -76
3 Inlägg
28 juli 2011
Häromdagen under körningen med min gamla Volvo 244 så lyser laddningslampan samt handbromslampan  svagt svagt röd. Dagen efter går den inte igång så jag sätter på batteriladdaren över natten. Dag två går startmotorn som den skall och bilen startar perfekt - stänger av och ser fram emot en körning dagen efter. Så kommer dag tre och startmotorn snurrar perfekt men inte en enda tändning framkallas! Tar bort ett stift och kollar om jag får fram någon gnista men det verkar inte bli någon gnista. Var skall jag söka - jordfel - tändspole e.t.c.?
Jävel
2 018 Inlägg
28 juli 2011
prova byt batteri, när laddningslampa och p lampan lyser har du för dålig laddning, antagligen ahr du för lite spänning nu så att de blir några tokerier med tändspolen.
och nästa gång gör du bara en tråd!
You got to risk it, to get the biscuit :)
