3938
Tips om bra Neon/LED-ljus under bilen?
hater
656 Inlägg
15 augusti 2006
Tja!
Var kan man köpa bra Neon/LED-ljus som man kan sätta under bilen. Vilket är bäst Neon eller LED och jag har hört att vissa som köper neon får oftast "fel" färg t.ex. om man beställer blått ljus så ser det ut lite som turkos när man sätter på de under bilen. Vill helst inte bli utsatt för det:).
Ha d!
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
1 926 Inlägg
15 augusti 2006
kolla på www.blueride.se
2 652 Inlägg
15 augusti 2006
har precis haft uppe en tråd ang neon  .
neon lyser upp mer än led men led har snyggare ljus , men det är efter min smak .
tänkte du ha det på e36an eller ?
hater
656 Inlägg
15 augusti 2006
Okeej.. Jepp den ska på e36.. vadå e det krångel o sätta på det eller allmänt fult?
2 652 Inlägg
15 augusti 2006
fult är en smaksak , jag satte de på min förra e36 och tyckte inte de passa in alls på dom så jag koppla ur de.
sen är golvet så platt påe36 så man får sätta en böjd plåt så ljuset inte syns
hater
656 Inlägg
15 augusti 2006
Jaha.. OKeej, bra att man vet det då. Tack!
