6563
Portad låda i 744 (Kicker)
297 Inlägg
15 augusti 2006
Jag undrar om nån kan hjälpa mig med hur stor låda och hur stora basreflexerna skall vara i en portad låda för min bas. enligt sidan ska det vara mellan ca: 85-170L... men det står ingenting om basrörens storlek.
Bas: S15L7
Spolar: 2x4ohm
Resonance Frequency [fs], Hz: 26,3
Power Handling Watts, Peak (RMS): 2000 (1000)
Total Q-Factor [Qts]: .507
Equilvent Volume [Vas], L: 148.6
Outer Frame Dimension, cm: 39,7
Monting Depth, cm: 21.6
/Gurra
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
21 761 Inlägg
16 augusti 2006
Två alternativ:
1. Gör lådan på 130 liter brutto och sätt fyrkantig port(22mm i materialtjocklek)som är 60x400mm och 450mm långt. Sätt dämpmatta på alla väggar utom baffeln.
2. Gör lådan på 123 liter brutto och sätt 3 st 4" rör som är 450mm långa. Sätt dämpmatta på alla väggar utom baffeln.
Båda lådorna ska spela likadant, skillnaden är att ena lådan har vanliga rör och den andra har fyrkantig port. Bara att välja vilket som känns lättast att bygga. Lådvolymerna är bruttovolymer, alltså inklusive element och port(ar). Du bör nog dela ganska lågt, kanske 60 Hz.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
16 augusti 2006
Drönirettab skrev:
Två alternativ:
vilken sida e baffeln?
Jonas
21 761 Inlägg
16 augusti 2006
Den sida som elementet sitter på.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
16 augusti 2006
ska man aldrig sätta dämpning på den?
Jonas
21 761 Inlägg
16 augusti 2006
Det vet jag faktiskt inte, jag såg på ett annat forum att den person som räknade ut lådorna åt folk ofta sade att man skulle sätta dämpmatta på alla väggar utom baffeln. Tycker själv att det inte ska betyda så mycket men det är nog möjligt att ytan ofta blir så liten så att det i princip inte får plats med någon dämpning. Det kan ju också vara så att det inte är nödvändigt eftersom man sätter matta på bakre väggen.
Tror nog att jag ska fråga honom om varför han skriver det svaret.
Senast redigerat av Drönirettab (16 augusti 2006)
297 Inlägg
16 augusti 2006
Tack för svaren smile
