13081
Varvräknarsignal Golf 2 -85
168 Inlägg
1 augusti 2011
Tjena!
Jag har nyligen bytt generator på min gamla häck. Jag har kopplat in kabeln till batteriet samt kabeln som ska gå via laddlampan. Mitt problem ligger i var jag ska ta signal från varvräknaren, alltså W+ på generatorn. Vart hittar jag enklast denna på en Golf 2a? Finns det något smart kontaktstycke där man kan låna lite spänning eller blir mätaren inne i bilen helt galen då? smile
Tack för svar,
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
2 augusti 2011
Hur menar du med din fråga?
168 Inlägg
2 augusti 2011
Jag vill veta varifrån jag lämpligast hämtar signal från varvräknaren till generator. Nej, bilen är en golf 2 gti från 85.
168 Inlägg
2 augusti 2011
Vad skall jag annars koppla in på w+? Eller har jag missuppfattat det hela?
857 Inlägg
3 augusti 2011
W+ används bara på dieslar som sagt.
168 Inlägg
3 augusti 2011
168 Inlägg
3 augusti 2011
Aha! Det är alltså en utgång, inte en ingång? ;-) dåmissuppfattade jag det hela. Tack för hjälpen!
