6566
Bas ger ej full effekt efter batteri byte
2 Inlägg
1 augusti 2011
Tja!
Jag byte batteri till bilen för det var dags men då märkte jag att basen inte ville leverera full effekt
när det nya kom.. Har försökt att ställa in lite på radion och lådan men kommer inte dit jag vill.
Lådan får ström och den fungerar men den ger 40% knappt känns det som.
Återkommer imorgon med vad jag har för slutsteg har tyvärr inte det i huvudet..
Tacksam för svar i förhand
Hagelstam
7 283 Inlägg
2 augusti 2011
Förmodligen hade du höjt basen på stereon och när du bytte batteri så nollställdes alla inställningar.
2 Inlägg
2 augusti 2011
Det var dags att byta helt enkelt tongue
Har höjt på stereon till dem inställningar det var innan men den vill ändå inte hoppa igång..
311 Inlägg
2 augusti 2011
Om du byter till det gamla batteriet igen då? Om det är likadant då så är det nog dig det är fel på wink inget illa menat xD
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 augusti 2011
Ställt om "rear" kanalen till subkanal? Om du använder dig av den
