9609
LED lampor i bromslycktor på lastbilar, hur ser de ut?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
2 augusti 2011
Har försökt söka mig fram till hur de perfekta LED bromslamporna med BA15s fattning ska se ut till en lastbil. Som jag uppfattat det är det ofta 2st BA15s lampor istället för en BAY15d lampa. En lampa på 21W och en på 5W.
När jag kollar runt på nuvarande webshoppar verkar det endast finnas LED lampor som representerar 5W med vanliga dioder endast riktade bakåt/uppåt. Detta skapade min fundering, vadå är det inga reflektorer i lyktor med 5W lampa i? Kan det verkligen se snyggt ut med ljuset endast riktat rakt bak?
Vad säger ni som har lastbil och testat LED lampor, ser det ok ut med led lampor som riktar ljuset rakt bak och inte något åt sidorna? Eller skulle ni föredra där ljuset sprids mer som en vanlig 5W lampa? Hur ser den perfekta 5W LED lampan ut?
Detta är dan vanliga LED lampmodellen jag stöter flitigt på. Är den verkligen bra?
http://www.strands.se/Shop/Image/Article/da15-5.jpg
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
1 940 Inlägg
2 augusti 2011
Någon med nån åsikt?
Elektriker
718 Inlägg
2 augusti 2011
Lär ju bli bländande om inte annat..
Som att kasta vatten i sjön.
1 940 Inlägg
2 augusti 2011
En till sak jag funderat om som rör lite ämnet.
Röda backlampor, används det eller är det vita lampor och sen är baklyktan röd?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
2 augusti 2011
Såg lastbilar med sådan diod lampa istället för en med tråd i bak- o bromsljus o det ser inte så bra ut...
Bara en prick som lyser genom glaset.
Men det finns färdiga lampor med massa enkla dioder bakom glaset. http://www.strands.se/5-kammare-led-24v-bil-ho-/3693-0
1 940 Inlägg
3 augusti 2011
Ok tack så mycket för den informationen! Var exakt sådan feedback jag vela ha smile
Ni som vet mer får gärna dela med er.
MolnbyPerformance
365 Inlägg
3 augusti 2011
Håller på en del me dioder och såna med tex 4,5st dioder i stora bakljus är inge bra.
Dem bästa är ju med smd dioder å alla håll som dessa http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2x-36-LE … ccessories
Farsan har ju åkeri så har testat lampor med 4st dioder som lyser rakt bakåt blir som de sas innan bara "punkt" belysning.
Bäst är det när det är samma färg på dioden som glaset, då får man den rätta färgen på skenet tongue
Den bästa diod lampan till bakljus på lastbil skulle nog vara en ba15 sockel med ca 10st smd dioder.
Tror nog att det är mer efterfrågan på dioder som ersätter alla 5w glödisar som lyser på p-ljus då dem är nästan alltid på till skillnad från blinkers,bromsljus som inte går sönder lika ofta big_smile
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
1 940 Inlägg
4 augusti 2011
Tack för infon! Det var som jag tänkte med andra ord smile
Tack igen !
