6866
Stereon dör samt bilen "hackar" till när jag blinkar med hellysena
193 Inlägg
2 augusti 2011
Idag hände något underligt påväg till jobbet.
Jag blinkade med hellljusen till en mötande bil och då dog steroen tvärt samt att bilen "hackade" till.
När jag testade att göra samma sak igen hände inget förutom att en lampa med ett batteri på började lysa i instrumentpanelen. denna släcktes igen såfort jag slog av hellyset.
Öppnade och tittade ner i batteriet och vatten finns dock ganska långt ner, runt 4-5 cm ner.
ska det vara fyllt nästan ända upp?
Ska nämnas att bilen startade utan problem.
Kan detta bero på ett dåligt batteri?
Bilen är en Seat Leon Cupra R - 04.
gått 5700 mil.
Tacksam för hjälp!!
Xandercage
16 Inlägg
2 augusti 2011
när bilen är igång så tar den ström från generatorn... det kan vara kolen som e slut i den... har du bas o slutsteg o ingen kondensator så kan det jävlas påvägen... annars får du köpa dig en sån hära liten full V-mätare på biltema så kan du juh se när det händer skumma saker.
2 656 Inlägg
2 augusti 2011
XanderCage skrev:
gått 5700 mil.
Tacksam för hjälp!!
Xandercage
låter mer som ett laddnings problem kolla med en multimetar att din generator laddar batteriet
193 Inlägg
2 augusti 2011
Tack för era svar!
Låter kanske som något med generatorn som sagt.
Har fyllt upp med destilerat vatten nu och ska på lunchen och hämta en laddare.
Får se hur den uppför sig efter det.
Men jag har baslåda utan kondensator som du skriver.
Det som verkar hända är då att bilen inte orkar ha igång stereon samtidigt som lysena?
Kimme
2 656 Inlägg
2 augusti 2011
XanderCage skrev:
Tack för era svar!
Kimme
du har en aktiv baslåda den drar inte så mycket ström hämta en multimeter istället och mät över polerna hur mycket den laddar med bilen igång den ska visa 14-14.4
193 Inlägg
2 augusti 2011
Ska kolla det ikväll hemma.
Återkommer med svar!
193 Inlägg
2 augusti 2011
har varit ute och kört en runda och hämtat en laddare.
Körde fullt på ac med full fläkt, högre på ljudanläggningen än jag någonsinspelat samt drog på helljuset.
ingenting hände och jag testade flera gånger.
Står och laddar den och har även testat med multimeter förresten.
på tomgång ger den 14.3-14.5.
ett tillfälligt cp ryck som lagar sig själv verkar ju ganska osannolikt?
Förslag och tankar?
36 Inlägg
2 augusti 2011
var nog det destillerade vattnet som gjorde susen.
18 600 Inlägg
2 augusti 2011
Destillerat is the shit. Men håll koll på batteriet och mät ibland veckan som kommer. Både på tomgång och avstängd.
193 Inlägg
3 augusti 2011
Tack för tipsen!
Ska mäta lite i veckan och se vad som händer.
Återkommer!
Kimme
