14182
WTF, blir tokig, rödblocks fråga. 130hk utan FB
TBM NINJA
917 Inlägg
4 augusti 2011
hej alla glada
köpte mig en 940
det är en gl 91a
enligt papperna är där 96kW = 130.1hk och om det är 8v så borde det då vara FB motorn (F motor med 531 å vx3)
men nu sitter där inte en 531!!! men den går som om där vore 130hk :OOOO
när jag sökte som en galning på google osv så hittade jag dock att det ska finnas en b230G motor yikes
vet inte om det spelar roll men det är en föredetta taxi bil...ska öppna å kolla va där e för kam i
vet någon wtf is going on?
motor betäckningen på kamrems kåpan är b230f (115hk)
men som sagt...går som en 130hks
Senast redigerat av henke_92 (4 augusti 2011)
730 Inlägg
4 augusti 2011
Gjorde om inlägget lite :p
B230G har elektriskt insprut utan lambda o kat.
B230F har elektriskt insprut med lambda o kat
Du har nog helt enkelt en pigg b230f skulle ja tro.
Senast redigerat av YeahBitch (4 augusti 2011)
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
Pim_Pim
4 augusti 2011
kamremskåpan kanske är bytt någon gång så motor betäckningen inte stämmer ?
Du kan ju kolla klisterlappen som sitter vid tändspolen typ, där står det ju vad det ska vara för motor mm.
TBM NINJA
917 Inlägg
4 augusti 2011
okey smile vad jag vet så är där katt på min (ser väl ut som en riktigt liten ljuddämpare formad som en amerikanskfotboll?)
TBM NINJA
917 Inlägg
4 augusti 2011
jag tror inte den är bytt men ska kolla vad det är för kam i och den andra klisterlappen du berätta om nu direkt big_smile
4 Inlägg
4 augusti 2011
Hallå
Sitter där en 531 så måste det va en fb med byttad kamremskåpa:)
Mvh micke
730 Inlägg
4 augusti 2011
Jag skrev fel en gång till tongue B230g har lambda men ingen kat har jag läst mig till iaf tongue
Japp du beskriver nog en kat där tongue
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
730 Inlägg
4 augusti 2011
Leta upp en plåt där de är instansat massa nummer o siffror i motorutrymmet och jämför med denna sida
Här är alla motorer som kan ha suttit i 940/960 modellen smile
http://www.volvoclub.org.uk/vin_900.shtml
Audi <3
2 763 Inlägg
4 augusti 2011
Är väl lättast och läsa på själva toppen om vad det är för topp? wink
Volvo - For Life
TBM NINJA
917 Inlägg
4 augusti 2011
PRECIS SÅN JAG LETA EFTER big_smile
tack!!
TBM NINJA
917 Inlägg
4 augusti 2011
kanske förklarar mig dåligt men jag har läst å det sitter en 530 topp på tongue
TBM NINJA
917 Inlägg
4 augusti 2011
micke_940 skrev:
Hallå
Mvh micke
jo tänkte det men nu ärre ju 530 topp på sad
730 Inlägg
4 augusti 2011
henke_92 skrev:
micke_940 skrev:
Hallå
Mvh micke
Kan ju vara så att någon bara bytt toppen nån gång?
Audi <3
TBM NINJA
917 Inlägg
4 augusti 2011
bad news! enligt VIN koden så har jag motor 85..vilket står för b230FB..dvs så har toppen blivit bytt yikes men hur fan kan den va så pigg yikes
vet någon hur man identifierar bakaxlar? tror nämligen jag inte har 1030 då den låster sig bra som fan å spinner fint yikes
4 Inlägg
4 augusti 2011
Kanske sitter en portad 530 och vx3:s
Pim_Pim
4 augusti 2011
misstänkte nästan de.. du kan ju kolla om klisterlappen sitter kvar på bakaxeln.. där står det vad det är för nån. är den borta så kan du ju annars kolla om det är en liten upphöjning ovanpå diffhuset förresten, då är det en 1031.. annars så är det en 1030.
Senast redigerat av Pim_Pim (4 augusti 2011)
TBM NINJA
917 Inlägg
4 augusti 2011
tog en snabb titta för nån dag sen å då var där inget klistermärke...
kan du förklara lite mer va du menar med upphöjning? rita en bild eller ngt?
finns det inte åsså en 1040 axel?
TBM NINJA
917 Inlägg
4 augusti 2011
måste nog sitta en vx3 eller vass kam iaf för den går som sagt skit bra även tungt lastad smile
Pim_Pim
4 augusti 2011
henke_92 skrev:
misstänkte nästan de.. du kan ju kolla om klisterlappen sitter kvar på bakaxeln.. där står det vad det är för nån. är den borta så kan du ju annars kolla om det är en liten upphöjning ovanpå huset förresten, då är det en 1031.. annars så är det en 1030.
Du menar nog 1041 axel, vet att det ska finnas en guide som beskriver skillnaderna riktigt bra.. ska se om jag hittar den, vänta lite. smile
Hittade guiden ! http://forum.svenska200klubben.se/viewtopic.php?t=26095
730 Inlägg
4 augusti 2011
Skulle gissa att de sitter 1031 på den för det är väl bara gamla 140s o 240s som har 1030?
Bara för att de är 1031 betyder de ju inte att den måste snurra på båda hjulen tongue Fast ja kan ha fel, är inte 100% säker
Audi <3
