14195
Kylarslangs fördelare (övre) trasig
Nybörjare
75 Inlägg
4 augusti 2011
Hej,
Kylarslangs fördelaren (övre) på min v40 gick sönder, ett ca 7mm hål finnes numera i den. Kollade med Bilia och en ny skulle kosta 900kr och har inte hittat någon beg.
Tror ni detta är något man kan laga? Tror det är ABS plast då borde man kunna svetsa hålet men har inte tillgång till dom verktygen så skulle kunna lämna in den på verkstad för det.
Men tänkte att man kanske kan hitta någon lösning som inte involverar verkstad. Kanske med glasfiberväv och lim samt spackla utsidan?
Kom gärna med förslag på hur ni skulle fixa det för en billig peng.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 augusti 2011
Kan säkert gå med PL400 eller liknande, däremot är det nog bättre att byta, tråkigt om den spricker igen i Pajala eller nåt.
Nybörjare
75 Inlägg
4 augusti 2011
Okej tack för tipset!
Ska självklart bytas men tänkte försöka laga den först tills man hittar begagnad eller ny billig. smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 augusti 2011
Om hålet är mer eller mindre runt utan sprickbildning omkring så kan du ju borra och köra i en trycktät popnit, det funkar iaf ypperligt på mycket annat. smile
Nybörjare
75 Inlägg
4 augusti 2011
Det lät som en mindre rolig lösning om popniten flyger iväg sen pga tryck smile
Ska nog förbi feltema efter jobbet och fixa glasfiberväv + polyester och se till att fixa det. Behöver ju inte göra något halvdant bara för det är temporärt :p
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 augusti 2011
En trycktät popnit flyger inte iväg, det behäver du inte oroa dig för. Men ett 7mm hål är ju i gränslandet vad en popnit klarar
Nybörjare
75 Inlägg
4 augusti 2011
Fick i alla fall ihop det temporärt med glasfiberväv och polyester. Hittade en beg. slang med fördelare så den kommer nästa vecka.
Har lite bilder på hur det ser ut
Före
http://ejt.se/garaget/v40t4/trasig_fordelare.jpg
Efter
http://ejt.se/garaget/v40t4/fordelare_lagad.jpg
Kan notera att det är första gången jag använder glasfiberväv NÅGONSIN så klaga inte på att det är fult och fullt med luftbubblor smile.
Senast redigerat av ejt (4 augusti 2011)
