6545
DLS slutsteg lyser rött, vad är felet?
MoffeGreven
4 augusti 2011
Tjena.
Mitt DLS slutsteg testade jag att koppla in igår, då funkade det bra som fan. Tog loss det och satte dit gamla slutsteget.
Men idag skulle jag skruva dit det permanent, kopplade in allt mycket bättre än igår, jordade bättre och allt.
Då startade jag det, det lyste först grönt nån millisekund sen lyste det rött? Vad fan kan det vara för fel? Säkringar är bytt kan tilläggas.
16 197 Inlägg
4 augusti 2011
MoffeGreven skrev:
Tjena.
spelade du de med dålig jord innan eller?
MoffeGreven
4 augusti 2011
evilaudio skrev:
MoffeGreven skrev:
Tjena.
Nej men inte riktigt åtdragen som den bör vara. D.v.s har inget med jord att göra denna gång.
16 197 Inlägg
4 augusti 2011
MoffeGreven skrev:
evilaudio skrev:
MoffeGreven skrev:
Tjena.
testa å koppla ur högtalarna från steget å se om de e samma fel.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 augusti 2011
MoffeGreven skrev:
evilaudio skrev:
MoffeGreven skrev:
Tjena.
Inte riktigt åtdragen innebär dålig jord......
16 197 Inlägg
4 augusti 2011
fast man kan ju "jorda" i plast har ja hört..  (man fick höra mycke underligt när man jobbade på BRL)    HAHA
7 241 Inlägg
4 augusti 2011
Visserligen leker Chalmers med trådlös strömöverföring, men de är långt ifrån en praktisk användbarhet med det...
MoffeGreven
4 augusti 2011
Som sagt, det är riktigt åtdragen jord nu.
MoffeGreven
4 augusti 2011
Gjorde ingen skillnad!
16 197 Inlägg
4 augusti 2011
va har du för spänning på stegets strömplint?
16 197 Inlägg
4 augusti 2011
fast då kanske de e försent..
3 466 Inlägg
4 augusti 2011
Kolla så där e ström på stegets plintar, kan va en säkring som gått, kabelbrott eller dåligt kontakt ngn stans.
Skulle strömmen va ok så e steget troligen kasst..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
MoffeGreven
4 augusti 2011
Stegets plintar, va menar du då? Säkringar är bytt och steget fungerade ju prima igår! Ingen överhettning på nåt vis då?
6 851 Inlägg
4 augusti 2011
vad har du kopplat till steget då?
MoffeGreven
4 augusti 2011
En 12" powerbass bas. Tro den ska ligga på 250watt, vet inte mer om den. Ingen värstingbas alltså.
Sen Jord då, 12+ och remoten.
Senast redigerat av MoffeGreven (4 augusti 2011)
6 851 Inlägg
4 augusti 2011
är du helt säker på att du har bra jord? kom in en kund idag och sa samma sak..steget funkade itne och jorden va jätte bra. gick ut och kollade, jorden va kass. Vart har du jordat?
MoffeGreven
4 augusti 2011
Jajjemen har fin jord, är jordat i plåten på baksätet. Kör ju andra slutsteget med den jorden nu! Hade jag inte haft jord så hade den inte ens lyst rött. smile
6 851 Inlägg
4 augusti 2011
man kan ha bra jord och dålig jord. bara för att det lyser behöver det inte va bra.
Dra ut allt ur steget utan + och -. sätt sedan en kabel mellan + och rem. ingången på steget och kolla om det hoppar igång. Testa även med att jorda på annat ställe, tex. bältesinfästning.
Senast redigerat av TT-Avant (4 augusti 2011)
21 761 Inlägg
4 augusti 2011
För säkerhets skull ALLTID spänningsmätning under belastning (dvs med stereon påslagen så att det kommer remotespänning) med tex multimeter på stegets plintar där strömkablarna sitter fast, inte förrän då kan man vara så gott som säker på att spänningen verkligen kommer fram till steget. smile
MoffeGreven
4 augusti 2011
Nej men körde på samma jord igår, fast lite bättre åtskruvat idag tillochmed. Kör t.ex på samma jord till ett annat steg nu!
