14072
Bmw 325ia Växellåds olja hjälp!
63 Inlägg
5 augusti 2011
Tjenare jag har en Bmw 325ia 91a med lite funderingar kring Växellåds oljan hur mkt ska det vara i lådan?
så att man inte fyller för mkt osv smile tacksam för snabba svar smile
Mvh//Korpela
477 Inlägg
5 augusti 2011
vet du om den har läckt nånting? om inte så brukar man alltid mäta den gamla oljan. den mängd som kommer ut ska med andra ord gå i igen smile
annars är det bara o hälla lite i taget och kolla stickan... obs! brukar vara så att motorn ska gå med lådan i neutral när man mäter nivån med stickan, borde stå i handboken om hur just din låda är gjord
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
63 Inlägg
5 augusti 2011
nej tror dock inte det verkar torrt och fint inga droppar eller läckage för övrigt.. verkar bara som att viskositeten börjar bli dålig i oljan vilket medför att lådan slirar lite som att det just är dålig olja smile
tänkte för att jag inte har hittat någon sticka till Lådan i motorrummet så antar jag att det går endast att köra på igenom att bara hälla i lite i taget som du föreslog smile..
tackar för hjälpen. Återkommer med besked när jag fixat detta..
//Korpela
