14052
Dinm ljus problem vid kamp byte på Saab 9-5
847 Inlägg
5 augusti 2011
va i väg och köpte led dim ljus från realcar idag och det funkar inte när jag kopplar in dom bara helt svart men sätter jag dit dom Gammla så lyser dom som f*n
Någon som vart med om de förut? Vi har provat på en äldre model av V70 och då funka dom så lamporna e hela!
Tacksam för hjälp!
Bilrekonditionerare
453 Inlägg
5 augusti 2011
Hade samma fel på min 9000 och där var det felkopplat på plus och minus i bilen, en ledlampa går ju bara åt ena hållet. mät polerna så ser du om det är fel. hoppas det löser sig
MVH Rikard
847 Inlägg
5 augusti 2011
Har prövat detta och de funka inte men direkt ström funkar mysko sad
Bilrekonditionerare
453 Inlägg
5 augusti 2011
Har du 12v ut till lamphuset och med plus och minus "rättvänt" ska det fungera. Jag hade 12v ut också trodde jag till jag såg minustecknet. skiftade bara kablarna fram till lamphuset och vips så fungerar det. Måste vara det felet om lampan är okej.
EDIT: Det kan ju också vara ett simpelt kontakt fel, gör rent kontaktytorna också
Senast redigerat av skutte (5 augusti 2011)
MVH Rikard
847 Inlägg
5 augusti 2011
Jag tog en kabbel i mellan lamphållarrn och kontakten och tästa plus till minus också men det funka inte.
Men dom Gammla lamporna är ju 12v och 55watt så 12 volt måste de ju vs med tanke på att Origanlen funkar:)
