7138
Fel ljud i basen? *löst*
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 augusti 2011
TT-Avant skrev:
hur står gain?
Drygt 60-75%
2 035 Inlägg
6 augusti 2011
Eftersom både TT och du bor i någonstans så kan ni ju hjälpa varann. Tror inte man löser detta skumma problem på nätet!
Biljudsveteran sen 1984!
6 851 Inlägg
6 augusti 2011
tongue
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 augusti 2011
Nej jag tror inte det jag heller.
Men jag tvivlar på att vi bor nära då jag bor i södra dalarna.. Närmare bestämmt avesta.
2 035 Inlägg
7 augusti 2011
jo jag vet att du bor i avesta.
6 851 Inlägg
7 augusti 2011
Jag är mobil, allt går att lösa om det betalas bra wink
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 augusti 2011
Hur visste du det då? wink Google? smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 augusti 2011
Synd då att alla mina pengar går till ljud wink
451 Inlägg
7 augusti 2011
Audio knappen som du går in i menyn på, om du håller inne den ett par sekunder så kommer du in i en annan meny där man också kan ändra inställningar. Testa gå in och ändra inställningarna där i fall att det blivit nått knas, där finns en typ av EQ som också har någon typ av basfilter som går att ställa upp till 160hz, om jag kommer ihåg rätt, det blir ju alldeles för högt och har du då också tre olika filter som alla är olika ställda så borde väl kombinationen inte bli bra. Ställ de filtret på samma frekvens som du har på sub-out på stereon. Du väljer frekvensen åt sidorna och trycker du upp eller ner kan du ändra branthet. Har haft en likadan spelare för flera år sen så minnet börjar svika lite, men det är en kanon spelare som jag gillar ljudet från skarpt!
2 035 Inlägg
7 augusti 2011
Prylanonnser =OP
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 augusti 2011
Ja det är kanon ljud ur den, är helnöjd med den. Men har kollat extra menyer o allt! smile
Tror mer på att de är något med slutsteget eller att jag har för lite effekt!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 augusti 2011
Förstår inte hur för lite effekt skulle kunna orsaka en sån sak? Effekten har inget med det att göra. Du kan driva den basen med ett pluttesteg eller t.o.m huvudenehten, men det kommer inte låta varken bra eller högt men kör man med rätt inställda filter så ska det inte komma annat än basljud.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 augusti 2011
Som jag skrev i något tidigare inlägg, jag är inte säker längre på att det är midbas. Kan vara väldigt distad bas också. Därför undrar jag om det kan bli så. Distad bas av för låg effekt på låga volymer!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 augusti 2011
Nej. Isåfall så har du ett väldigt mysko steg, det är först när volymen blir för hög för att steget ska orka leverera nog med effekt som signalen börjar dista (eller rättare sagt den börjar klippa). Det du har kan dock vara dist, men det beror isåfall på störningar i signalen, kan vara nåt som ligger med hela tiden men bara hörs på väldigt låg volym. Vet att en del billiga förstärkare kan snappa upp radiosignaler som sen skickas ut till högtalarna, detta hörs bara när man inte spelar upp något annat eller har väldigt låg volym.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 augusti 2011
Har ett SPL Dynamics ICE 1500.1
Yes det hörs bara på låg volym!
6 851 Inlägg
7 augusti 2011
#56
Ja eller så hörs det hela tiden, men det är bara det att det överöstas av djupare bas på högre volym..hänger du med? Hur som, det är svårt att säga exakt vad det är när man itne själv kan höra det och se över allt fysiskt själv. Ta dej till en butik så får man hoppas på att de kanske ha lite mera kunskap en va du själv har.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 augusti 2011
Jo förmodligen så är det nog så. Har kollat alla kablar och allting..
hmm.. kan någon kabel ha kommit iklämm när jag skruva fast konen?
Kan detta fenomen uppstå då?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 augusti 2011
bosabengt skrev:
Prylanonnser =OP
Attans vilken luring du va då! smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
8 augusti 2011
#59
Swedenrockers skrev:
Subutgången kunde ställas in som sub- eller non fading. I non fading så är det fullregister har jag för mig.
Satt precis å tänkte på exakt samma sak. Men om det nu redan är ändrat så vette fan va det är. Dåliga spolar på basen eller så har steget fått för lite ström= det mår de inte bra av alls
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 augusti 2011
Helt ny bas! Det har aldrig gått in i protective oavsett volym! Tvivlar också på att den får för lite.
Subutgången går att ställa av/på och fasvända! Den är inte problemet! smile
