7340
Fel ljud i basen? *löst*
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 augusti 2011
Har idag kopplat in min solo X 10a och har väl ganska säkert
konstaterat att det inte är en bas för en odämpad 740.
Hur som helst, på låga volymer när den i princip inte ska spela någon "bas" alls så spelar den upp samma ljud som högtalarna fram, dock väldigt distat (vilket kanske inte är så konstigt). Jag har ett SPL dynamics 1500 och använder filter både på steget och i stereon. Finns det något mer som kan spöka?
Tycker det skulle vara konstigt om både stegets och stereons filter skulle vara trasigt...
Senast redigerat av Nitromast (13 augusti 2011)
1 122 Inlägg
5 augusti 2011
låter ju helt enkelt som du missat lågpassfiltret å kör högpass. Annars vet ja då inte
gasa nu foer faen!
2 035 Inlägg
5 augusti 2011
Konstaterat vadå???
Skyll inte på grejerna när det till 99% handhavande fel. Du har som valp2k förmodligen satt högpassfilter på basen.
Biljudsveteran sen 1984!
6 851 Inlägg
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 augusti 2011
Konstaterat vadå???
Vart har jag skyllt på grejorna. Första meningen är ett konstanterande. Precis allt i hela bilen vibrerar.
Nej självfallet har jag inte något högpassfilter. Finns inget sådant på Steget om du läste det.
Dessutom går det inte att ställa in något högpassfilter i stereo för subutgången.
Skulle inte fråga efter hjälp om jag inte behövde den wink
6 851 Inlägg
5 augusti 2011
va har du satt delningen på då? använt rätt RCA utgång på CDn?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 augusti 2011
Delningen står på 80hz, Subutgången smile Yes rätt RCA.
Lågfrekventa ljudet är de absolut inge fel på.
Det är bara ljudet mellan bastonerna och när man spelar lågt som man hör detta ljud.
Vet inte vad det är. Precis som att det skulle vara någon störning.. Aldrig varit med om det förr.
6 851 Inlägg
5 augusti 2011
ha du för CD och vad har du för branthet på delningen?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 augusti 2011
Jag har en Pioneer DEH-P9100R
Vad menar du med branthet på delningen?
Om det är mid/high så är det mid jag har.
2 035 Inlägg
5 augusti 2011
branthet är 6 12 18 24 db.
fasförskjutning är väl samma sak??
vadå mid? Mid på vadå?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 augusti 2011
Hur ställer jag in branthet då?
Jag vet inte riktigt vad det är den inställningen gör. Mer än att den förändrar ljudet.
Låter bäst på "mid" enligt mig. Kan välja in mellan mid / high och stänga av det.
Det är inte "sensorn", den har jag av.
Men det kommer ljud ur basen oavsett inställning där!
2 035 Inlägg
5 augusti 2011
Jag vet inte hur du ställer in brantheten på din maskin.
låter det illa bara ur basen?
Hajar inte vad du menar med att det låter bäst på "mid" och vad det är för inställning.  Är det bara nån EQ eller?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 augusti 2011
Det låter endast illa ur basen. Det är alltså som att den spelar midbas mellan bastonerna.
Jag vet inte vad det är för inställning, hittar inte någon vettig manual för att förklara.
Men det blir "kraftfullare" bas av den.
Edit: Det är "loudness adjustment" jag använder mig av när jag menar mid/high.
Senast redigerat av Nitromast (5 augusti 2011)
16 197 Inlägg
5 augusti 2011
driver du framsystemet på steg oxå eller?
2 035 Inlägg
5 augusti 2011
Ookej olika steg på loudness. Inget jag använder. Allt sånt låter jag vara på OFF.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 augusti 2011
Yes, På ett Gas Silver VX400
16 197 Inlägg
5 augusti 2011
för om de "bluddrar" i basen så brukar de va ett bevis på bränd signaljord men har du inga störningar i framsystemet så e de nåt annat som e fel.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 augusti 2011
Är inte bränd signaljord! smile Det har jag kollat! smile
Jo som sagt.. aldrig vart med om det förr..
2 035 Inlägg
5 augusti 2011
Tänkte samma sak.
Jag tycker TS ska "resetta" stereon och börja om på nytt.
Har du dragit en eller flera lågnivåkablar till stegen eller har du y-split?
Senast redigerat av bosabengt (5 augusti 2011)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
5 augusti 2011
bosabengt skrev:
Tänkte samma sak.
Jag får prova det. Har dragit 3st lågnivå.
Tackar för all hjälp hittils. Detta är ett väldigt udda problem är jag ganska övertygad om.
Alla tankar och förslag uppskattas!
