15871
D24td startar inte
2 Inlägg
30 september
Har en 760 d24td, inte org diesel. Den har nu de senaste gångerna jag startar den när den typ stått under natten inte velat gå igång riktigt de första gångerna men alltid startat efter nått försök. Men i måndags så startade den inte, den stod och försökte precis som den gjort de andra gångerna men denna gången gick den inte igång alls. Kör den inget under vintern, men under sommaren går den alltid igång utan problem. Vissa gånger kan de dock va helt dött och bara klicka när man drar om nyckeln, men den startar alltid ändå. Vet nån vad detta hade kunnat bero på och vart man ska börja leta?
KARLSSON
132 Inlägg
30 september
Nu kan inte jag diesel så mycket
men glöder den som den ska?
dåliga glödstift??
glödrelä??
Jag har sett att man kan ta en startkabel ifrån plus på batteriet och hålla på ett glödstift, kom inte när något annat. då sprakar det. då ska alla stiften glöda.
prova de, om den startar lättare då.  om så är det ju nått fel på glödningen i bilen
2 Inlägg
30 september
dåliga glödstift??
glödrelä??
Vet du om de spelar nån roll vilket glödstift man tar? ska de vara nått speciellt eller kvittar de?
6 058 Inlägg
1 oktober
Sitter glödstiften ihopkopplade på en stålskena eller har dom separata kablar?
En förkammardiesel brukar vara svårstartad under +10°C utan glödning.
Så är den lättstartad på sommaren men inte nu när det är kallare så skulle jag börja med att kolla så glödningen fungerar.
4 353 Inlägg
1 oktober
dåliga glödstift??
glödrelä??
Det beror på.
Gamla dieslar har som en metall stång, ofta i sicksack form mellan glödstiften.
Där sätts ström på den skenan och mam får med allihopa på en gång.
Andra har individuell matning, men vid reläet borde man kunna sätta ström.
Några få sekunder bara.
Men iplusgrader borde den starta, (till slut) men den smäller inte igång.
Har en gammal Caddy sugdiesel själv, och den skulle nog starta i få plusgrader, men skulle nog behövas några försök innan.
Edit: "Simlar" hann svara före
Senast redigerat av Mossan1 (1 oktober )
