15689
7 Inlägg
29 september
Hej, vid gaspådrag tvekar motorn i 1-2 sekunder innan bilen hackar/studsar framåt. Detta händer bara vid kallstart och när motorn är på växlarna 1, 2 och 3
Ett annat problem är när man kör ner på e4an och är i femte växeln i 2800-3100 varv boooo:ar motorn för att sedan låta normalt när man kommit över dem varven och är på rätt hastighet.
Jag har bytt tändstift, och gjort rent gasspjället, och inget har funkat. Googlade lite och dem sa att jag skulle kolla tändhattarna, så jag gjorde det. I alla fyra så var det små vita sprickor på tänddhatten längst ner (syns i bilden) och under dem vita sprickorna i två av tändhattarna så var det ganska stora sprickor som syns. (Titta på bilden. Om det inte syns så bra på bilden, kan jag skicka nya. Om det behövs.)
Skicka om ni behöver mer info
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253631/253631-b989ff60aa2e16805a54e30cf755ca4e.jpg
4 353 Inlägg
30 september
Sprickor där är inte bra.
Som vita strimmor kan också vara tecken på överslag.
Men jag tycker inte beskrivningen stämmer klockrent på tändningsmissar, men det är alltid svårt att läsa in vad annan menar.
Jag har en gång lindat tejp på hatten och rramförallt delen som går ner i toppen i felsökningssyfte..Bättre eller i alla fall skillnad = kan vara ide att byta. Dom kostar en slant ändå.
Händer absolut ingenting = ta bort tejpen och felsök vidare.
Tejpen är så klart INGEN LÖSNING utan för felsökning endast. Och på själva kablen vete katten om det funkar. På stelt rör ner i toppen är det möjligt.
Även på tändspolar's hals.
Har den ett fördelarlock är det misstånkt också. Vet ej hur en sådana motor har exakt. Skulle gissa direktverkande spole
Jag rekommenderar att få den scannad efter felkoder.
Senast redigerat av Mossan1 (30 september )
7 Inlägg
30 september
Så jag ska testa sätta tejp på insidan eller utsidan av hatten? Och vad för tejp?
Forden har inget fördelarlock, den har varsin spole på varje tändstift. Och dem vita sträcken syns bara när man trycker ihop hatten där nere.
Senast redigerat av Edvbym09 (30 september )
7 Inlägg
30 september
jaka54 skrev:
Byt tändhattar/spolar!
Ska man söka felet först och köpa kanske nya på vissa. Eller köpa nya på dem med stora sprickor, och inte köpa nya på dem med bara vita sträck?
4 353 Inlägg
30 september
Som sagt, tejp är bara felsökning för att se ev förändring.
Man tejpar då glasfiberröret på utsidan.
En gummi"knopp" är ju svårare men det är fortfarande utsidan.
Man använder Eltejp.
Blir det skillnad VET man att det är orsaken till ryck. En av orsakerna i alla fall.
Visst ska dom vara hela, men det är inte nödvändigtvis felet till rycken.
Är bilen ok i övrigt så byter man ju spolar oavsett i detta läget.
Är den på sista livet så undersöker man innan man byter spolar för 1500 till ett par tusen, ev i onödan.
"I onödan" = var inte grundfelet.
I alla fall gör JAG så.
Säljs hattarna löst billigt, kommer saken i annat läge. Då är det ingen ide att krångla.
Felkoder är fortfarande en bra väg framåt.
Investera i en billig OBD scanner för att också kunna se vissa livedata är inte fel heller.  Finns för några hundra, men man kan också skaffa Forscan och nyttja en EML21 som interface billigt.  Betydligt mer kompetent än billig generell scanner.
7 Inlägg
30 september
Vi har en (icarsoft) hemma. När jag använde den så kom inga fel upp. Så då testar jag med el tejp. Blir det ingen skillnad så byter jag inte och fortsätter söka.
Isåfall behöver jag mer tips på vad felet kan vara
4 353 Inlägg
1 oktober
Tändspolar kan man byta EN.
Men det är ganska vanligt fel stt dom tvärdör och motorn går med en cyl mindre med blinkande motorlampa, och då är det guld att ha en i skuffen. Ofta är dom väldigt lätta att byta.
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
1 oktober
ett bra tips är att ta med blomsprutan gå ut när det är mörkt spruta vatten på tändhattarna när bilen går det blir väldigt tydligt om det är ett problem eller inte smile
7 Inlägg
3 oktober
Har redan testat, men man såg inget.
15 318 Inlägg
3 oktober
kommer ihåg när dom första flexfuel focusarna kom dom gick illa som fan kalla..     har den gått på bensin eller e85
det sistnämda är ju kända för att skapa problem med spridare
7 Inlägg
4 oktober
Vi har bara kört på bensin, vet dock inte om dem förra ägarna gjorde det eller inte.
Vi har ägt den i tre månader och vi började känna av problemet lite i början, men det har förvärrats med tiden.
